Författare Ämne: Välja luftvärmepump  (läst 3713 gånger)
Utloggad beright
  • Antal inlägg: 2
Välja luftvärmepump
« skrivet: 07 september 2007, 15:19:30 »
Har tittat runt en hel del på forumet för att bilda mig en uppfattning om vilken luftvärmepump jag skall välja
men är ändå väldigt velig.
Har av någon anledning fått någon förkärlek för Panasonic men är inte annars så märkeskänslig.
Huset som jag ska värma upp är ett 111m2 enplanshus med väldigt öppen planlösning.
Ett starkt önskemål är en relativt tyst innerdel då den överlägset lämpligast platsen att installera
pumpen på endast ligger någon meter utanför sovrummet och till sovrummet finns det ingen dörr.
Huset ligger i stockholms skärgård.
Någon som har tips på lämplig pump samt en bra, prisvärd leverantör i stockholmsområdet?
SV: Välja luftvärmepump
« Svar #1 skrivet: 07 september 2007, 18:54:46 »
Dom flesta märken får någon gång seriefel på någon komponent, den tidigare maximan har ett kretskort som går sönder som popkorn
Även dom stora kända bilmärkena kan få seriefel som tex Volvo och Mercedes osv osv.
Dom stora märkena försöker åtmindstånde åtgärda felen så fort som möjligt till skillnad från dom mindre som kånkar (nordic air)
Att det kommer mer anmärkningar angående fel på  Panasonic är inte heller så konstigt då dom har en väldigt stor del av marknaden på luftvärmepumpar. Kan inte påstå att jag är nöjd med seriefel då det kostar mig pengar och tid men inte sätter jag mig och skriver skit om Panasonic  då jag personligen tycker dom gör bra grejor trots att dom har en del problem med vissa maskiner.
mvh
TS
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #2 skrivet: 07 september 2007, 19:01:39 »
Hej Ts-f, jag plockade bort luckymans inlägg då han på kort tid "förtalat" Panasonic 2 gånger, därför ser ditt inlägg lite malplacerat ut, men jag håller i sak med dig, väljer man en värmepump från en väletablerad leverantör/tillverkare så är chansen stor att eventuella brister åtgärdas som sig bör.
När det gäller tysta värmepumpar ser väl Mitshubishi ut att ligga i framkant just nu när det gäller både tystheten och verkningsgraden, hur de ligger till prismässigt vet jag inte riktigt, men så vitt jag förstått kostar de inte mer än andra kända märken.
Behöver du en pump med hög uteffekt (>6 kW) så finns det nog andra som är intressantare, t.ex. Fujitsu eller Toshiba.
När det gäller tips om bra/billiga leverantörer är detta inte rätt forum, jag tillåter inte den typen av tips då det finns allt för många med intressen i branschen för att den typen av inlägg skulle bli sakliga och objektiva.
Läs i stället på i forumet om de olika värmepumparna och bestäm dig för vad du vill ha, sök sedan priser på nätet eller via www.energioffert.se och välj sedan den leverantör som inger mest förtroende och ett skapligt pris på det du vill ha.
Det är i alla fall mitt råd.
« Senast ändrad: 07 september 2007, 19:04:57 av Rickard »
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #3 skrivet: 07 september 2007, 19:55:41 »
Det är ju faktiskt så att ett märke nästan alltid borgar för kvalitet och om den brister för ett seriöst garantiåttagande.
Märket i sig är värt en hel del pengar och att få sitt märkesnamn fläckat kostar oerhörda pengar.
Därför försöker alla märkesleverantörer att ge bra service.
Ett "nonamemärke" som Honywell har absolut ingenting att förlora.
Man kan byta sitt namn till någonting annat.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad beright
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 12 september 2007, 14:29:38 »
Verkar som mitt första inlägg var lite dumt formulerat...
Menmen, har nu hört mig för hos lite olika leverantörer och kommit fram till att valet står mellan
Panasonic E9EKEB eller E12EKEB. Jag överväger att ta 12'an då vårt hus är så långsmalt och
jag vill försäkra mig om att pumpen orkar "blåsa" igenom hela huset. Är jag ute och cyklar om
jag tror att 12'an klarar detta bättre?
Är det någon som har någon erfarenhet hur mycket dessa pumpar låter? Det är förvisso väldigt
subjektivt men vore kul att höra någons erfarenheter.
Lägsta priserna jag fått är 18.000:- för 9'an och 20.200:- för 12'an med standardinstallation.
Är detta bra priser eller går det att jobba ner dem lite?
Utloggad Mats_L
  • Antal inlägg: 35
« Svar #5 skrivet: 27 september 2007, 21:48:43 »
Tjena.
Jag har installerat 2st E-12EKEB och kan så långt säga att de går tyst.
Jag har innerdelen alledles utanför sovrummet och de stör aldrig hittils. Det har nu varit nattfrost några gånger och jag känner mig mycket nöjd med min investering.
Jag kan helt klart rekommendera E12EKEB.
Bor i ett 180 kvm stort soutteränghus med 60 biutrymme - värmer allt med pumparna som räcker gott så här långt
Lycka till med pumpvalet
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #6 skrivet: 01 oktober 2007, 21:14:48 »
Jag vill inte direkt kalla honeywell ett "noname"-märke.
Honeywell är enormt stora när det gäller space och styrsystem
till pappersmassaindustrin och raffen. Hur luftvärmepumparna de säljer är
har jag ingen aning om.
http://www.honeywell.com/sites/se/
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #7 skrivet: 02 oktober 2007, 01:13:41 »
Monterade en hel del Honeywell AC för ungefär 10 år sedan
i kontorsfastigheter, har för mig att det var budgetvariant...
BjörnK
  • Dot gäster: 2457
