Författare Ämne: En bra natt! Var din lika bara som min?  (läst 2004 gånger)
Utloggad Sulan
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 57
« skrivet: 21 december 2004, 22:23:55 »
Det var en fin natt å få se vad pumpen pallar.
Sista dygnet har det  varit -8,2 i snitt temp.
Pumpen pallade hela vägen ner till -11 sedan stängdes den av.
Å då hade elen bara med stöttat 2kw.  ;D
Elmätaren snurrade inte så fort som den gjorde innan :D
Hade en start 23tim 11min i drift sista 24tim.
pumpen hade bara stått still i ca50 min å det var då det var under -10.
Hur var det för er andra.
« Senast ändrad: 21 december 2004, 22:25:07 av Sulan »
CTC ECO-El + ECO-Air 5,9
Instalerad 2004-12-04
Utloggad Spanarn
  • Antal inlägg: 15
Re:En bra natt! Var din lika bara som min?
« Svar #1 skrivet: 21 december 2004, 23:31:05 »
Söndagsnatten och måndagen var ganska tuff med en medeltemp på ca -8,5°C och kallaste temp -11°C.
Pumpen klarade sig faktiskt utan att gå in med tillsats men då skall sägas att när integralen var på väg ner emot aktivering av tillsats så sänkte jag fläkthastighet och temperatur i garaget.
Detta gjorde susen och pumpen började att "äta" upp integralen igen.
Den gick totalt 22h och det var 2 avfrostningar totalt under dygnet.
Anläggning:
Thermia Diplomat8 + Aer3.
Uppvärmd yta:
Hus 120 m2 (5 element + golvvärme i kök&badrum), garage 40 m2 (2 st fläktkonvektorer).
Kurva 30, rumbör 22°C
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #2 skrivet: 22 december 2004, 11:58:05 »
Min gick 24,00 timmar och hade 0 starter. Eltillskottet låg på 11 KWh, vilket jag tycker är OK.
Temperaturen växlade mellan -8 till -10 grader. Inget stopp.  ;D
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad IFS
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 26 december 2004, 16:46:10 »
-27 som kallast. Tempen har legat runt -23 - -27 i julhelgen. Inget Eltilskott, har nog för stor pump?
Jag har för mig att Rikard har skrivit någonstans att det är ok med för stor pump bara man ställer in den bra.
Nu har jag inte hittat det inlägget så det kanske är lite önsketänkande!.
övrigt kan man konstatera vart kunskapen finns, inte är det då installatören, som upplyste mig om att man behövde inte ändra inställningarna, vrid lite på ratten bara. Roger
nibe 1215-7
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 26 december 2004, 17:44:36 »
För stor pump kan man inte ha IFS   ;)
Nån som har det?? och vad är problemet isåfall??
grattis till att du inte behöver köpa svindyr tillskottsel och samtidigt inte belasta elnätet med "pikar" när det redan är hårt ansträngt...
Det som kan hända om VP är alldeles för stor/radiatorerna för klena är att man med enbart VP drift kan nå för hög temperaturpå framledningen. Men då ska man ta i enormt, eller vara ägare av helt olämpliga radiatorer av högtemptyp.
Har man  nu valt en "för stor" VP justerar man lite i styren, så inte antalet starter blir så högt.
Men då säger vän av ordning så kan man väl inte göra, det funkar inte då!!!
Alla ( så gott som alla) äldre intsallationer gjordes med full alt nästan full effekttäckning, många av dom pumparna tuffar fortfarande på lugnt och snällt efter 20 år.
Detta (med för stor pump) ska inte överdrivas, det jag menar är att  risken att få för liten V-pump är oändligt mycket större. Detta av flera ofta samverkande faktorer.
Drygt 150 meter aktiv borra.
