Författare Ämne: Hur ska jag göra?  (läst 3617 gånger)
Utloggad Vasaloppsåkarn
  • Antal inlägg: 159
Hur ska jag göra?
« skrivet: 07 september 2007, 12:15:01 »
Ska jag placera innerdelen vid A eller B?
Har 1.5 planshus med mekaniskventilation. Öppen trapp till övervåningen.
Har begärt offert för placering vid A. Går att ha den vid B men är lite bökigare att förbinda innerdel med utedel. Sovrum på övervåning o där vill jag inte ha för varmt. Jag resonerade att lite värme kommer upp ändå till övervåningen därav valet A.
Har jag tänkt fel?
AQUAES 270  Tilluftsaggregat -83
Direktverkande el element
Daikin luft-luft FTXS25D installerad -07
Uppv.yta: 123 m2
Årsförbrukning: 12000 kwh
  • Antal inlägg: 159
SV: Hur ska jag göra?
« Svar #1 skrivet: 08 september 2007, 18:00:35 »
Vill förtydliga lite:
-hur påverkar mekanisk ventilationen värmeförflyttningen?
-placerigen vid B är alltså på väggen mellan öve o undervåningen.
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #2 skrivet: 08 september 2007, 20:28:50 »
Hej Vasaloppsåkarn!  Placeringen vid A tycker jag ser alldeles utmärkt ut och du lär väl då få en bra spridning av varmluften ut till övriga utrymmen inkl trappen upp till andraplanet, för till övervåningen kommer värmen också även om det kanske blir ca 1-2 grader svalare däruppe. Vad gäller mekanisk ventilation så påverkas värmeförflyttningen ganska mariginellt och beroende på var du har dina utsugsstosar, kapaciteten på ventilationen mm, för du har väl någon eller några stosar även på övervåningen antar jag. Om du skulle få problem med värmeförflyttningen så går det ju oftast också att lösa med en s.k internventilation i huset om det nu finns utrymme för detta mm, och som man kör separat förutom ordinarie befintlig mekanisk frånluftsventilation, men då får du gärna höra av dig isf.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 159
« Svar #3 skrivet: 08 september 2007, 22:35:19 »
Tack för infon.
Jag är nyfiken på internventilation, vad är det?
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 08 september 2007, 22:53:19 »
Tack för infon.
Principen är att, när Du släpper en rejäl "brakare" i ena änden av kåken, ska lukten kännas i den andra änden..., då vet Du att internventilationen fungerat tillfredställande  Thumbsup Riktingen bör helst i detta fallet vara mot toaletten å inte åt andra hållet, fast det är förstås en smaksak.
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 159
« Svar #5 skrivet: 09 september 2007, 10:32:16 »
Vi kommer ha en byrå i hallen. Hur påverkar det värmen?
Tror ni att jag behöver vinkla innerdelen som ni ser på skissen. Bygga ett fäste i hörnet osv. eller är det onödigt. Helst vill jag ha kvar den på A och bara vinkla spjällen.
Lite luft går väl över byrån om jag nu låter den svep upp o ner eller?
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 09 september 2007, 10:44:05 »
Nej inte behöver du vinkla innerdelen för detta med byrån inte, vad är det för något som sticker ut och hindrar luftströmmen på högersidan om innerdelen i hallen??
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 159
« Svar #7 skrivet: 09 september 2007, 10:54:06 »
"kluddet" bredvid innerdelen ett ytterliggare alternativ C. DVS montera upp innerdelen i hörnet så att innerdelen vrids mer mot köket.
Du menar att jag inte behöver oroa mig för byrån?
Menar du även att jag inte behöver vinkla spjällen i innerdelen alls?
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 09 september 2007, 11:07:02 »
När jag frågade om vad som sticker ut och hindrar luftströmmen på högersidan om innerdelen i hallen, så menar jag det som är framför trappen och framför byrån som du ritat in?? Du behöver inte oroa dig spec för byrån, när det gäller att ev vinkla spjällen så kan du prova dig fram lite efterhand, bästa spridningseffekt och att du når ut längst med utblåsluften, det får du genom att ha luftspjället i fast läge rakt ut.
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 159
« Svar #9 skrivet: 09 september 2007, 12:42:22 »
Mycket bra forum o tack för svaren!!!!!!!!!!!!!!!
Svårt o rita bra men jag har en trapp som vrider sig upp mot övervåningen. Den är öppen, dvs ribbor med luftspalt emellan och man kan var under trappen om man vill. Det finns ett rakt streck ritat till höger om trappen men det finns ingen vägg där!
Om jag placerar inner delen närmast entre dörren få jag väl vrida spjället ca 10-15 grader. Mycket eller lite, det vet jag inte.
Om jag inte gör nånting åker värmen rakt fram mot trappen och mot väggen bakom trappen.
MVH/Vasaloppsåkarn
Uppv.yta: 123 m2
  • Antal inlägg: 159
« Svar #10 skrivet: 09 september 2007, 21:00:56 »
Hej igen!
Om jag skulle få problem att få upp värmen till övervåningen, skulle det underlätta att jag öppna upp ett hål i trapphusets vägg mot garderoben. Det finns ett frånluftsdon i garderoben och suget därifrån kanske skulle främja cirkulationen av luften upp i trapphuset eller?
Vad tror ni?
Bilden visar alltså min övervåning och pilarna visar hur man går upp till övervåningen.
Uppv.yta: 123 m2
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #11 skrivet: 09 september 2007, 22:28:11 »
Hej Vasaloppsåkarn!  Ok då förstår jag, det är en vriden trapp med spalje man ser, då är det väl inga spec problem alls med luftspridningen så som jag ser det, och då har du ju också med all sannolikhet till volymen ett stort trappshakt upp till övervåningen vilket är en stor förmån när du skall få upp värmen till övervåningen. Eftersom du då har så bra storlek på trappschaktet till 2:vån så tycker jag inte att du behöver oroa dig i nuläget för att få upp värmen till överplan, utan vänta tills pumpen är installerad och pröva hur det blir innan du gör några ytterligare ingrepp, jag tror att det kommer att fungera bra, om inte så hör bara av dig igen.
Mvh Raffen.
