Författare Ämne: Anslutningar för volymtank  (läst 1494 gånger)
Utloggad johankson
  • Antal inlägg: 43
« skrivet: 07 september 2007, 11:40:19 »
Har införskaffat en gammal VVB som ska byggas om till en volymtank i vår. Vad jag inte riktigt är koll på är hur anslutningarna ska sitta. Ska man mata den från toppen och ta ut vatten från botten (genom ett rör från toppen då?) eller tvärt om? Är det nån som hänger med på vad jag menar? :D
  • Antal inlägg: 3850
SV: Anslutningar för volymtank
« Svar #1 skrivet: 07 september 2007, 11:45:35 »
Mata den i toppen och ta ut värme i botten, tror jag.
Sedan hur det hela utformas är väl mest en smaksak och beroende på praktiska omständigheter.  Antingen en anslutning i toppen och en i botten, eller båda i toppen eller botten, med den ena via ett rör ned i tanken.
Utloggad johankson
  • Antal inlägg: 43
« Svar #2 skrivet: 07 september 2007, 13:29:36 »
Det VVB jag hittat har två kopplingar i botten, funderar på att vända på det hela och använda bef hål, fast med nya 22 mm muffar istället. Är säkert bara 15 mm in i själva tanken om jag ögonmåttade korrekt.
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #3 skrivet: 07 september 2007, 21:59:40 »
Om du har problem med knäppningar skall tanken matas från toppen. Annars föredrar jag matning från botten. Att ställa tanken med botten (och anslutningarna) uppåt fungerar utmärkt. Jag gjorde på detta vis och matar tanken via ett 22-mm-rör nästan ner till botten.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad johankson
  • Antal inlägg: 43
« Svar #4 skrivet: 08 september 2007, 09:22:19 »
Har inga problem med knäppningar. Kan man få det om man bara kör GV? Är det rören eller raddarna som knäpper?
