Författare Ämne: Vad är minsta/högsta temp i kopparrören på L/L alt L/V ?  (läst 1859 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
Ställer denna fråga då jag undrar om det finns alternativa matrial till isolerade kopparrör vid bl.a knöliga ledningsdragningar. Har bl.a tittat på polyamid som är speccad från 55-91 bar och som ska klara -40 ºC till +100 ºC, men jag tror att det är högre kyla än -40 ºC när L/L går i defroster-mode, vad säger experterna här ?
Länk till en tillverkare för data:
http://www.specmacomponent.se/images/public/PDF/%C3%96versikt_Pneumatikr%C3%B6r.pdf
  • Antal inlägg: 36638
SV: Vad är minsta/högsta temp i kopparrören på L/L alt L/V ?
« Svar #1 skrivet: 07 september 2007, 20:06:40 »
Är Polyamiden tät för gaserna i L/L-värmepumparna?
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #2 skrivet: 07 september 2007, 20:38:54 »
Har läst en hel del materialvetenskap och min åsikt är att plaster ska man aldrig lita på.
En monomer till polymer reaktion är, i den bästa av världar, styrd så att slutresultatet (plast) blir vad man tänkt sig. Nu har man alltid problemet med restmonomerer och vad dessa kan ha för sig.
Att sedan reaktionerna inte blir domsamma från gång till gång är också någonting att ta hänsyn till.
Vad gäller metaller VET vi att dessa har olika reaktioner vid olika temperaturer och vi VET alltid hur dom reagerar.
Med plaster så gissar vi.
I bland funkar det och ibland inte.
I dag har man lärt sig att styra polymeriseringsprocesserna bra, men full koll har man inte!
När du böjer ledningen, får den spänningar? Hur verkar dessa spänningar vid -30 grader? Blir materialet sprött, segt eller????????
Jag skulle absolut välja kopparrör, knöligt eller ej!
Metaller vet vi vid varje temperatur och böjningsgrad exakt hur dom beter sig.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #3 skrivet: 07 september 2007, 21:00:38 »
Polyamid är visserligen rätt diffusionstätt för att vara en polymer, ca 50 gånger lägre diffusionshastiget än för gummi, men det kommer ändå att diffundera in luft i systemet. Polyamid har rätt bra löslighet för vatten, har för mig att polyamid kan ta upp ett par procent vatten i fuktig miljö. Polyamid innehåller ju starkt polära grupper och vatten är också polärt. Lika löser lika brukar vi kemister säga. Det bör betyda att fukt vandrar rätt bra genom polyamid men jag har inte några värden.
  • Dot gäster: 2398
