Författare Ämne: HJÄLP!! Bergvärme? Comfortzone? Optima 600? IVT 490?  (läst 3884 gånger)
Utloggad Helgon
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 07 september 2007, 09:24:59 »
Ja som ni ser själva så har vi sjukt mycket beslutsångest o alla säger olika saker så jag hoppas här finns några vänliga själar som kan ge oss lite bra tips på hur ni hade valt.
Vi ska bygga Skogås med Götenehus som är ett 1plans hus och kommer bli lite större än normalt ca 162kvm och en del extra fönster och även en stor del med ryggåstak så det lär behövas bra värme:-) jag skulle även vilja ha golvvärme i garaget men detta är inget krav utan mer önskeml om det e möjligt att få vettig riftkostnad för detta.
Jag skulle även vilja ha svalt på sommaren, detta är ju möjligt att få via bergvärme men jag vet inte om något av dom andra systemen kan ge kyla eller är alternativet i så fall en AC
Jordvärme tror jag blir svårt eftersom huset liger på ett berg och vi kommer förmodlien få knacka för att lägga grunden till huset..
Så kan man få lte tips på vad ni som är hemma i ämnet hade valt
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
SV: HJÄLP!! Bergvärme? Comfortzone? Optima 600? IVT 490?
« Svar #1 skrivet: 07 september 2007, 09:31:24 »
Var i landet?
Går det inte lite mode i det här med kyla? Det är ju inte grekland vi bor i.
Bygg ordentligt så solen inte skiner in på sommaren när det är som varmast så är väl inget stort problem.
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
Utloggad Helgon
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 07 september 2007, 09:35:43 »
Skåneland ska vi bygga i :D
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #3 skrivet: 07 september 2007, 09:52:37 »
Jag hade valt mellan bergvärme och CZ, de andra alt. skulle jag skippa.
*Ljudnivån är ju viktig om pumpen skall placeras i boplanet.
*CZ låter mer iom frånluftsfläkten.
*Väljer du bergvärmen så tillkommer ju en separat frånluftsfläkt för några kkr.
*Väljer du bergvärmen så förbered för frikyla, det "tjatade" jag till mig gratis.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #4 skrivet: 07 september 2007, 15:02:00 »
Daikin Altherma (luft/vattenvärmepump) kan ge kyla på sommaren om den ansluts till en fläktkonvektor.
Utloggad Helgon
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 07 september 2007, 20:16:01 »
Vad är skillnaden på att använda den eller välja en CZ och köpa en AC o sätta i väggen?
« Svar #6 skrivet: 07 september 2007, 20:37:35 »
Funktionsmässigt är det samma sak. Skillnaden är att CZ gör värme, varmvatten och ventilation medan Daikin gör värme, varmvatten och kyla.
Väljer du CZ behöver du en AC, och väjer du en Daikin behöver du en frånluftsfläkt.  :P
Utloggad Helgon
  • Antal inlägg: 5
« Svar #7 skrivet: 08 september 2007, 08:18:49 »
okok, kan det bli lönsamt att investera i Bergvärme när man bor så här långt söderut?? känns som CZ hade passat bra här för det måste ju löna sig att välja CZ i stället för IVT490 som sitter standard, eller?
« Senast ändrad: 08 september 2007, 08:57:16 av Helgon »
Utloggad seekn_destroy
  • Antal inlägg: 113
« Svar #8 skrivet: 24 september 2007, 15:44:34 »
Omöjligt att säga vad som är mest lönsamt utan att vara mer insatt i just ditt bygge!
Det är dock inte troligt att en 490 är mer lönsamt än CZ!
Du borde kunna få en energiberäkning från Götenehus och sedan göra en kostnadskalkyl över 10-15 år (Bergvärmen har ofta en längre livslängd än en FLVP, dock ej känt för CZ som är rel. ny)
Vad får du betala för bergvärme resp. CZ inkl arbete och ventilation för bergvärmen?
