Författare Ämne: Hjälp att uppskatta effektbehov.  (läst 4710 gånger)
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 06 september 2007, 22:34:50 »
Här kommer en fråga som jag vet är svår att besvara pga. många olika faktorer.
Men jag ställer den ändå och skriver lite fakta och hoppas att någon kan ge ett ungefärligt svar.
Nu till frågan,
Har ett garage på 60m2 och ska värma den med en LVP till ca 16°C.
Hur mycket effekt tror ni man behöver när det är ca -5°C  eller -10°C ute?
Dubbelgarage på garage 60m2 byggt 1969.
Isolering tak = 195mm.
Isolering vägg = 140mm.
Betongplatta med kallförråd under hela garaget. (blir alldrig  kallare än 0°C i förrådet)
6st 2-glas fönster på totalt 1,5m2
Finns i Borlänge
Medel temperaturer
Dec 2006 3,5°C
Jan 2007 -2,1°C
Feb 2007 -4,8°C
Mars 2007 3,3 °C
/Stefan
1 plan m källare byggt 1969. 106 + 106 m2.
En Panasonic HE9DKE på bottenplanet.
En Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH i källaren.
Dubbelgarage på 60m2 och en Panasonic E9HKE.
  • Antal inlägg: 36638
SV: Hjälp att uppskatta effektbehov.
« Svar #1 skrivet: 07 september 2007, 00:09:59 »
Jag gissar på ett effektbehov på ca 3600 W vid DUT (årets kallaste dag)
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
« Svar #2 skrivet: 07 september 2007, 07:35:20 »
Tack för ditt svar, det betyder ca 60W per kvm.
Då kanske jag klarar mig skapligt med en Chunlan 50GW eller en Invest MSC-09/QD, dom ger kanske ca 2KW när det är riktigt kallt, men det är i o för sig inte så många dagar på ett år.
/Stefan
« Svar #3 skrivet: 07 september 2007, 07:40:49 »
Risken med en luftvärmepump som enda värmekälla vid riktigt kallt väder är att de fryser ihop då avfrostningen inte längre fungerar (om det blir för kallt inne) , jag rekomenderar därför något som kompleterar luftvärmepumpen de få dagar det blir "för kallt" inne för att avfrstningen skall fungera (normalt under +16°C)
I övrigt torde de pumpar du nämner fungera, även om du bör vara medveten om de risker det innebär att köpa "Sveriges billigaste pump" med avseende på effekt, funktion/kvalitet och garantier.
Som regel får man vad man betalar för, det finns ytterst få (om någon) försäljare/imortör som bedriver välgörenhet.
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
« Svar #4 skrivet: 07 september 2007, 12:56:08 »
Jo jag vet att det är av lite en chansning med att köpa en billig pump. Har läst en hel del på forumet och är medeveten om riskerna.
Vintern 2005-2006 hade vi 10 dagar som det var kallare än -15°C
Vintern 2006-2007 hade vi 11 dagar som det var kallare än -15°C.
Och när det är så få dagar som det är så kallt, då kan jag stödvärma om det blir problem med avfrostningarna.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #5 skrivet: 07 september 2007, 19:38:49 »
Om jag vore du, skulle jag nog satsa några kronor på isoleringen.
Har du möjlighet att enkelt tilläggsisolera så gör det!
Då räcker det långt att du ställer in din varma bil.
Efter isolering skulle jag lägga ytterligare lite pengar på en "märkespump". Även "fulpumparna" drar iväg kostnadsmässigt med de delar man behöver och skillnaden mot en märkespump behöver inte bli så enormt stor.
Se det på lite längre sikt och spara betydligt mera pengar.
Se det på kortare sikt och spara betydligt mindre pengar.
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
« Svar #6 skrivet: 07 september 2007, 20:13:03 »
Tyvärr så kan jag inte tillägsisolera taket, det är ett så kallat platttak och bjälkarna är 195mm och lika mycket isolering.
En märkespump är bättre på lång sikt, det vet jag. Köpte en HE9 till huset och är väldigt nöjd hittils. Jag har även kikat lite på Sanyo SAP-CRV93EHFP eller Argo AWI25 - DC INVERTER som alternativ till garaget. Dom är väl bättre men lite dyrare.
Frågan är hur mycket man igentligen sparar under ett år om man jämför tex. Invest MSC-09/QD och Sanyo SAP-CRV93EHFP?
Ni som har pumpar i era garage, vet ni hur mycket ni har förbrukat och hur stora garage har ni?
Och vad har ni för pump i garaget?
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #7 skrivet: 07 september 2007, 20:28:05 »
Kan du kallställa garaget och i stället köra motorvärmare till bilen så är det en betydligt bättre affär.
Jag hade elmätare på mitt garage nu i vintras och förbrukningen var ca 1200 kw/mån med spartemp 10 grader!
En motorvärmare med timer drar ju bara en bråkdel!
Ska man in och jobba så är det ju bara att värma upp med elelement el dyl.
För min del kallställer jag garaget i vinter!
ATT VARMHÅLLA MED VÄRMEPUMP DRAR JU ÄNDÅ RÄTT MYCKET PENGAR.
COP 3 GER MINST 400:-/MÅNAD! PÅ TOTALEN KAN MAN GLÖMMA ETT SÅ BRA COP, RÄKNA MED 2,3-2,5 OCH DÅ BLIR DET RIKTIGT DYRT!
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
« Svar #8 skrivet: 07 september 2007, 20:43:55 »
1200 kw/mån låter mycket och då förstår jag att du tänker kallställa garaget. Nu vet ju inte jag hur stort garage du har och hur väl isolerat det är, men där du bor i Norrlands inland är det väl en aning kallare än i Borlänge.
Nu ska jag också jobba en hel del i garaget eftersom vi håller på att renovera i huset och då är det skönt att ha ett någolunda varmt garage när man ska greja.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #9 skrivet: 07 september 2007, 20:53:22 »
Jag kallställde innan det blev riktigt kallt!
Detta var oktober och November. Som kallast -5 grader.
Jag vågar inte riktigt tänka på förbrukningen under vintern här..............
Prova att värma upp innan du jobbar och kallställ i övrigt.
Du kommer att spara många tusenlappar på det!
Du kanske inte ens behöver någon värmepump?
Numera har jag 2 st 2200 w element som jag kör ett tag innan jag ska in i garaget.
Funkar jättebra!
Men, men måste vara ute någon timma i förväg.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
« Svar #10 skrivet: 07 september 2007, 20:54:16 »
Tillägg: Garaget är ca 40 kvm, men dåligt isolerat, precis som ditt.
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
« Svar #11 skrivet: 07 september 2007, 21:08:37 »
Vi har bara haft huset sen nov 2006 så jag har inte den blekaste aning om vad det kostar att värma garaget. Förra husägaren hade en gammal byggfläkt på 5KW från 70 talet på väggen, den rev jag ner.
Körde helt utan värme i garaget under hela vintern 2006/2007 och det blev som kallast -2 i garaget. Med tanke på det så tror/hoppas jag att det inte ska bli så dyrt att värma det till ca 16°C med LVP.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #12 skrivet: 07 september 2007, 21:26:11 »
hej
jag kör en chunlan 50 eller vad den heter ....i mitt garage 2 våningar å ca 120m2 att värma
den fixar att hålla värmen ner mot ca minus 20 grader efter det så tappar den temp så det blir lite kallare i garaget
jag gissar att du lätt ska fixa att värma garaget med en sån pump fast vill du inte chansa så köp tex en e9a i stället
jag sämkte kostnaden från 50kr per dyngn till ca 12-15 kr om jag inte minns helt fel så det gör en rejäl skillnad
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
« Svar #13 skrivet: 07 september 2007, 21:45:58 »
Det var en väldigt bra besparing Dr Chun-Lan. Mina förhoppningar är att jag ska klara mig med liknande kostnader till mitt garage.
Utloggad Gäst407
  • Karma +3/-6
« Svar #14 skrivet: 08 september 2007, 09:07:05 »
hej
tjoo jag e nöjd fulpumpen har gått en vinter å tjänat igen sig,håller den 3år så e jag nöjd
visst den är sämmre än min e12a  men för 3995 kr så får man nog leva med att den har lite sämmre ork och lägre kvalite
har du 2 våningar å öppet mellan (Trapphus )så sätt pumpen i källaren,värmen hoppar upp hur bra som hällst
det e i proncip omöjligt att få ner värmen ....
  • Dot gäster: 2399
