Författare Ämne: temperatur reduksjon første året, hva kan man forvente?  (läst 3333 gånger)
Utloggad cosmos
  • Elektronikk guru
  • Stad/land: Vestfold, Norge
  • Antal inlägg: 76
« skrivet: 06 september 2007, 20:34:09 »
Nylig startet opp VP  (endelig) :) , undrer på hvor mye temperaturen på KB kan forventes å reduseres over tid.
ubelastet KB 9.5C ved oppstart,
normal drift ca en ukes tid nå, 50/50 varme/VV.
ubelastet: KB ca 9.1C
belastet: KBin 8.2C ved maks last ~12kW VB effekt (29C VB), 5.4C KB deltaT
(retur til ubelastet på under en time, KB går kontinuerlig for avlufting.)
219m, ~215m aktivt, 9m til fjell, ved havet.
Kan man anslå allerede nå hva KB temp blir over tid?
Høiax (Nibe) 10kW, alt selvgjort utenom borring.
219m, ~215m aktiv, 300L acc for varme, 200L acc for VV + 200L VV
230m2 over 2 etasjer oppvarmet, + 100m2 kjeller og ~50m2 loft (vind), bygget 1932.
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: temperatur reduksjon første året, hva kan man forvente?
« Svar #1 skrivet: 17 september 2007, 16:52:18 »
Nu är det så liten belastning, så det är nog svårt att säga.
Men säg att du kommer att ha 5-6 grader in före jul, kanske tom varmare än så.
Då sjunker det minst 1 grad under vintern.
Sen kanske det sjunker 1 grad till, men det tar flera år.
Du kommer att få mycket fin besparing, din borra är ju jättevarm!
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #2 skrivet: 17 september 2007, 20:27:22 »
Med tanke på effektuttaget, ungefär 32 W/m aktivt hål, bör temperaturen under senvintern och under förutsättning att pumpen har gått kontinuerligt en längre tid sjunka ungefär 7 grader jämfört med utgångsläget. Men det förutsätter att berggrunden är granit eller någon bergart med samma värmeledningsförmåga och att det inte finns grundvattenströmmar. Finns det strömmande grundvatten, det verkar ju vara kuperad terräng, sjunker temperaturen mindre.
Det beror lite på dimensioneringen också, kommer pumpen sällan att gå längre tider kontinuerligt blir det högre temperatur. Temperaturen sjunker snabbt i början, en del brukar bli nervösa av det men det är som det skall vara.
Utloggad cosmos
  • Elektronikk guru
  • Antal inlägg: 76
« Svar #3 skrivet: 21 september 2007, 00:21:08 »
Berget her er kvarts monzonitt, varmeledningsevne rundt 2.4 W/mK,
kan jo håpe på mer, men 2.4 skal være et bra utgangspunkt (ref granitt typisk 3.1W/mK)
Vi plukket litt stein som blåste ut helt på slutten av boringen og det er tydelige innslag av kvarts (minst 5% etter øyemål).
Det ligger 9 meter relativt tørr leire på toppen som trolig isolerer godt.
Beliggende 17meter over havet, under 1km fra havet, jorden ved huset er gammel havbunn (5-6000 år siden?).
Trolig lite grunnvann her, brønnen er fylt nesten helt opp, men det var ikke noen mengder å snakke om da vi borret.
Pumpen er overdimensjonert (håper jeg), kan godt tenkes den ikke kommer til å gå 24/7 selv under DUT (skjelden under -15 her)
Fant i google søket etter bergtypen et veldig bra dokument med grundige analyser av et antall energibrønner i Bærum/Asker området, temperatur profiler, ledningevne, gamma profiler (stråling tilfører varme) komplett med varmebelastningstester. 2 av brønnene er ca 500m.
anbefales.  :)
http://www.ngu.no/FileArchive/208/2004_013.pdf
« Svar #4 skrivet: 21 september 2007, 13:38:12 »
Intressant artikel, det var mycket arbete man hade lagt ner på den.
