Författare Ämne: Var köpa armaflex som kondensisolering till avluft  (läst 5806 gånger)
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« skrivet: 06 september 2007, 09:34:17 »
Jag har blivit rekommenderad armaflex som kondensisolering till avluften från min flvp.
Problemet är bara att det inte direkt kryllar med försäljningsställen. Vidare tycks det som om det enbart finns för små vattenrör och inte till t ex 125mm rör.
Någon som har någon idé?
Bor utanför Borås, ComfortZone CE65L med 500L acctank. 200m2 Suterränghus från 1972.
21 grader inne. Värmer garaget med konvektorelement till cirka 7 grader.
2-Glasfönster, ingen tilläggsisolering, klarar ner till 0 grader utan eltillskott.
Årsförbrukning 16500kwh.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Var köpa armaflex som kondensisolering till avluft
« Svar #1 skrivet: 06 september 2007, 09:36:16 »
Sväng in på vilken VVS-firma som helst, de borde ha.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #2 skrivet: 06 september 2007, 09:50:24 »
En återförsäljare borde kunna beställa hem den dimension du behöver. Gå in på Kyla/Klimat och kolla på produktbladet. Vad jag kan se finns det isolering för 125 mm rör.
http://www.armaflex.com/www/armacell/armacell.nsf/ansHTMLSeitenLookUp/SE_Frame?OpenDocument&Link=http://www.armaflex.com/www/armacell/armacell.nsf/0/8fc04cef04903f4ac1256be5004edf43?OpenDocument
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 06 september 2007, 17:51:14 »
Det finns ju färdiga isoleringsstrumpor för det. Innerst plastfilm sen gulisolering och ytterst aluminiumfolie. Blir både snyggt och effektivt
Utloggad kave
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 277
« Svar #4 skrivet: 07 september 2007, 09:29:13 »
Jovisst, men det känns elegantare med armaflex. Det är ännu mer "färdigt" än vad normal kondensisolering är. Det är bara ett materiel man klistrar på, färdigt. Vidare tar det betydligt mindre utrymme med 10mm armaflex än 50mm isolerstrumpa.
