Författare Ämne: Rördragning?  (läst 1782 gånger)
Utloggad marcus7601
  • Antal inlägg: 2
Rördragning?
« skrivet: 06 september 2007, 09:22:27 »
Jaha...imorgon kommer installatören och skall installera min Sanyo 123. Själv kan jag inte mycket om det här med pumpar. En fråga har jag dock: Jag vill ha min innedel ovanför ytterdörren. Problemet är att på utsidan av dörren kommer garagetaket ivägen för rören. Kan man från innedelen dra rören horisontellt en meter och sedan ut genom väggen? Eller måste rören direkt ut bakom innedelen? Efter genomföringen kommer rören gå cirka 1,5 meter ner och sedan horisontellt igen 2 meter till utedelen.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Rördragning?
« Svar #1 skrivet: 06 september 2007, 20:35:23 »
Går alldeles utmärkt .. Fixa nå som täcker så det blir snyggt. Installatören har säkert bra tips.
/Bosse
  • Dot gäster: 4467
