Värmepumpar - Luft/luft
Installationer
(Moderator:
Vad ska jag köpa för Märke/modell?
Ämne: Vad ska jag köpa för Märke/modell? (läst 4040 gånger)
Ulvsunda
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Ulvsunda
05 september 2007, 21:02:39 »
Jag är på g att investera i två separata system luft/luft till min
1½ plans villa med hel källare, tot220kvm. Stockholm
Det blir en ganska stor investering så jag vill välja "rätt".
Några förslag på vad jag ska köpa för pump och varifrån?
Panasonic? Mitshu Heavy industries? osv osv
Man bör väl få lite rabatt på installationen om man monterar två system samtidigt?!
Mkt tacksam för tips o ideér.
CU-E9EKEB?
CU-HE9DKE?
E9DKE?
Är det ekonomiskt att t.ex köpa den dyrare HE framför E9EKEB?
Mvh David
Senast ändrad: 05 september 2007, 21:48:49 av Ulvsunda
t-ono
Nybörjare
Antal inlägg: 8
t-ono
SV: Vad ska jag köpa för Märke/modell?
Svar #1 skrivet:
05 september 2007, 21:56:24 »
Det finns flera bra märken tex. IVT, Sanyo, Toshiba, Mitsubishi, Fujitsu mm. Kolla gärna olika trådar här i forumet. Kan inte rekommendera Nordic Air eftersom de verkar ha massor med problem. Välj gärna inverterpump!
Själv har jag Toshiba RAS13 och är mycket nöjd med den.
jompaa
Lär av andra så slipper man göra misstagen själv.
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
Svar #2 skrivet:
05 september 2007, 22:28:46 »
Välj den som ger mest värme (kw) för pengarna. Lull lull kommer mer å mer men ger inte ett dyft värme men kostar. Klimatförbättrare typ ION med flera är värt varenda krona om det fungerar.
/Bosse
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
05 september 2007, 22:46:50 »
Vill du komma billigt undan så skulle en E9GKE uppe och en E12GKE nere kunna vara en billig lösning med bra förutsättningar för att värma bra, vill du ha maximal verkningsgrad kanske du skall titta på andra alternativ, kanske HE9/HE12 eller Toshiba, Mitshubishi eller liknande pumpar av senaste generationen.
De bästa maskinerna har trots allt över 5.0 i COP numera, att köpa en maskin med mindre än 4.0 i COP känns inte riktigt rätt...
Var har du tänkt placera maskinerna, lämnar du källaren åt sitt öde eller?
På "vinden" kan det i alla fall vara bra att kunna köra kyla sommartid, i alla fall om ni använder de rummen som finns där.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
jompaa
Stad/land: Näsum
Antal inlägg: 738
Ja se transistorer!
jompaa
Svar #4 skrivet:
05 september 2007, 23:12:33 »
Håller med Rickard .. inte under 4 i cop ... Tänkte jag ju inte på det finns en uppsjö av såna.
Men vana trogen så vill man inte ens rekommendera de till sommarstugan. Hur länge de håller vet ju ingen
då dom bara funnits något år.
/Bosse
Ulvsunda
Antal inlägg: 18
Ulvsunda
Svar #5 skrivet:
05 september 2007, 23:23:50 »
planerar att placera de två innerdelarna över dörrarna,
entréplan resp källare. (dvs ingen del på övervåningen)
Bifogar lite bilder...
Ulvsunda
Antal inlägg: 18
Ulvsunda
Svar #6 skrivet:
05 september 2007, 23:24:41 »
Ulvsunda
Antal inlägg: 18
Ulvsunda
Svar #7 skrivet:
05 september 2007, 23:25:10 »
Ulvsunda
Antal inlägg: 18
Ulvsunda
Svar #8 skrivet:
05 september 2007, 23:25:34 »
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
05 september 2007, 23:30:54 »
Du kanske skulle slänga in en "typ" fujiaire från polo för 2750 kr (som du monterar själv och bara låter installatören vakuumsuga) på vinden för att få lite lyx också.
I övrigt tror jag nog att din lösning kan bli rätt bra.
Men vindsvåningar kan bli varma på sommarn....
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Ulvsunda
Antal inlägg: 18
Ulvsunda
Svar #10 skrivet:
05 september 2007, 23:35:42 »
vad är det?
visste inte att man får nått vettigt för 2750kr...
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36641
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #11 skrivet:
05 september 2007, 23:39:37 »
Jag vill inte länka då jag direkt anklagas för jäv (Polo annonserar i forumet) , men om du söker så finner du säkert.
Hur vettig den är tar jag inte ställning till, men i mina ögon är det oftast väldigt liten skillnad mellan olika värmepumpar/kylmaskiner.
Om de inte fixar avfrostningen till 100% så kan de dock inte (och bör inte) kallas värmepumpar.
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Installationer
(Moderator:
gäster: 3622
användare: 0
