Författare Ämne: IVT 490  (läst 8862 gånger)
Utloggad Jonas10
  • Antal inlägg: 5
IVT 490
« skrivet: 05 september 2007, 08:17:57 »
Får upp felmeddelande  "presostat låg".Finns det något man kan göra själv.
Utloggad robban44
  • Antal inlägg: 88
SV: IVT 490
« Svar #1 skrivet: 05 september 2007, 10:01:26 »
Så här står det i manualen:
Pressostat låg (LP)
Trolig orsak 1: Smuts i fi lter.
Åtgärd: 1. Rengör luftfi ltret / partikelfi ltret (IVT 495 TWIN).
2. Tryck på högerknappen.
3. Invänta att värmepumpen startar.
4. Om larmet återkommer kontakta din återförsäljare.
Trolig orsak 2: Köldmediebrist i kylkretsen.
Åtgärd: 1. Tryck på högerknappen.
2. Invänta att värmepumpen startar.
3. Om larmet återkommer kontakta din återförsäljare.
Trolig orsak 3: Fel på differenstryckvakt (problem med avfrostningen).
2. Om larmet återkommer kontakta din återförsäljare.
Trolig orsak 4: Fläkten har stannat (pumpen är helt tyst).
Trolig orsak 5: Fel på lågtrycksvakten.
Enplans 130 kvm i Skåne byggt 2005 med IVT 490 och golvvärme. 2 vuxna + 1 liten. Fått goda råd här bl.a om att maximalt utnyttja denna pump genom att göra tvärtemot installatörens anvisningar vilket gjort att kalkyler plötsligt stämmer. Total förbrukning 2006 = 12.700 kWh. 2007-2008-2009 Kring 12.000 kWh
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: IVT 490
« Svar #2 skrivet: 05 september 2007, 20:10:30 »
Öka fläkthastigheten enligt manualen, hjälper det är det troligen smuts på förångaren. Tyvärr tar inte filtret hand om allt damm, jag rengjorde fläkten i min nu i somras, tandborste och tålamod var det som gällde, viktigt att allt kommer bort annars blir det obalans. Jag kan tänka mig hur förångaren ser ut. ??? Den är dessvärre svår att komma åt för rengörning. Får du trots detta lp-larm bör man kolla trycket med manometerställ för att utesluta givarfel.   ???
Skruva INTE av hatten till serviceventilen under gång, du kan få in luft om trycket understiger 0 bar, ventilen tätar mot tryck men bara marginelt mot vacum.
Utloggad Mats N
  • Antal inlägg: 17
SV: IVT 490
« Svar #3 skrivet: 17 september 2007, 13:04:12 »
Jag har en Elektro Standard 480A från 1994, vilket är föregångaren til IVT 490. Den har precis givit lågtrycksvarning för andra gången på 13 år.
Första gången var år 2000. Då byttes förångare pga läckage. Nu är det samma fel igen, dvs läckage på förångaren. Konstigt nog efter samma tid, ca 7 år
Detta är en stor reparation, ca 9500 kr
Hur gammal är din IVT 490 ?
Har andra haft problem med förångaren på IVT 490 eller Elektro Standard 480A ?
Enligt min servicetekniker så kan jag nu byta ut förångaren igen och uppgradera till en bättre kompressor för ca 15000 kr. Men jag vill naturligtvis att det ska hålla mer än 7 år.
Är det någon som gjort detta ?
Kan fläkthastigheten eller smuts i förångare ge lågtrycksvarning ?
Mvh Mats Nilsson
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: IVT 490
« Svar #4 skrivet: 18 september 2007, 00:04:02 »
Mvh Mats Nilsson
15 lakan för en liten förångare och kompressor! Knalla in på en kylfirma och fråga vad de tar.
Vad menade de med en bättre kompressor?  Sc:,h
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
SV: IVT 490
« Svar #5 skrivet: 18 september 2007, 07:07:53 »
Kan det inte vara idé att satsa på en helt ny? Är normalivslängden så mycket längre än 10-15 år (om den nu var så gammal)? Nästa gång är det nåt annat dyrt som pajar, eller att den börjar läcka vatten pga. rost. En ny kostar ca 45' inkl installation, 35' om man gör det själv.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad Mats N
  • Antal inlägg: 17
SV: IVT 490
« Svar #6 skrivet: 18 september 2007, 08:19:11 »
Det jag undrar över är om förångarna på IVT har blivit bättre de senaste 7 åren eller om det är exakt samma konstruktion. Isåfall kan man väl räkna med att både en ny IVT 490 eller om jag uppgraderar min gamla bara kommer att hålla i 7 år till, vilket är för dåligt. Detta med tanke på att båda mina förångare har gått läck efter ca 7 år (Första tillverkad 1994 och andra 2000).
En ny kompressor till min ES 480 innebär att jag får samma som sitter i IVT 490. Den drar något mindre energi samtidigt som den avger något större värmeeffekt.
Speciellt när jag nu bytar kylmedium från freon till det som används idag så kommer enligt serviceteknikern avgiven värmeeffekt från den gamla kompressorn att sjunka till ca 1,5 kW samtidigt som den förbrukar ca 600 W.
Ny kompressor, enligt serviceteknikern, drar ca 350 W och lämnar ca 2 kW (ca 750 W värme mer än den gamla)
I övrigt så är ventilationsfläkt och ventilstyrningsmotor utbytt. Serviceteknikern uppgav att övriga delar kommer troligen att hålla länge än och min ES 480 har fungerat mycket bra i övrigt vad gäller tempstyrning på element och vatten med låg elförbrukning.
Den har dock krävt ett antal reparationer (lite väl många) genom åren.
Jag uppskattar själv att övriga delar håller minst 7 år till.
Hur är driftsäkerheten på nyare IVT 490 ?
Serviceteknikern påstod även att vid byte till NIBE måste man flytta rör i botten eftersom cirkulationspumpen sitter längst ner precis där rör går upp från golvet.
Har NIBE samma problem med läckage i förångare efter ca 7år ?
En ny IVT 490 kostar med installation ca 49000 i Uppsala enligt de auktoriserade försäljarna. Är det någon som har tips på billigare så är jag tacksam. Kan en vanlig "kylfirma" byta förångare och kompressor för mindre än 15000 ? Jag får väl kolla.
Mvh Mats Nilsson
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
SV: IVT 490
« Svar #7 skrivet: 18 september 2007, 08:39:14 »
Jag fick pris på 45' när jag frågade en återförsäljare i norra Stockholm som jag hittade på IVT's hemsida, men det var förra hösten. Verkar som om alla tar 45' - 50'.
Det slutade med att jag köpte en Autoterm (identisk med IVT490 såvitt jag förstår bara namnet skiljer) för 28' (inkl. moms) via en rörmokare på jobbet och satte in den själv. Anslutningarna stämde dock inte med den gamla så jag kostade på någon tusenlapp och satte slang och klämringskopplingar, mycket flexiblare och ingen lödning. Fick dessutom trixa lite med cirkulationspumpen, då den krockade med min golvgenomföring. Så det är inte bara Nibe som ställer till besvär. Nu var ju min gamla från -91, så kanske designen ändrats till   -94
Dock inte speciellt svårt arbete som jag tjänade ca 15' på. (Fast jag borde väl ha anlitat en elektriker för inkopplingen om man skulle följt reglerna).
Än så länge har jag inte haft några problem förutom att den låter lite mer än den gamla (brummar, piper, klonkar vid tillslag).
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: IVT 490
« Svar #8 skrivet: 18 september 2007, 10:58:24 »
Kompressorn i 490 drar 0,5-0,7 kW beroende på belastning. 2000/350 ger cop 5,7 , det låter väl lite fel, eller hur?
Om man sätter en större kompressor än vad systemet är avsett för måste man ha klart för sig om det kommer att fungera, kommer kondensorn att hinna avge energin? Blir värmeövergången i förångaren tillräcklig eller kommer du att få påfrostning av komressorn och kanske vätskeslag? Möjligen är det provat med gott resultat så det är därför du fått förslaget, men det är en enkel fråga att ställa.
28000 för Autoterm var billigt. Har också för mig att det är samma pump, tror t.o.m att det är IVT som tillverkar dem.
« Senast ändrad: 18 september 2007, 13:19:08 av hplp »
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
SV: IVT 490
« Svar #9 skrivet: 18 september 2007, 12:08:55 »
Försöker man ringa till Autotem så kommer man till IVT !
28' var priset på Dahl med hans rabatt, men då tog han inget för besväret.
Utloggad Fixaren
  • Antal inlägg: 1244
SV: IVT 490
« Svar #10 skrivet: 18 september 2007, 15:11:12 »
Priset för att byta en 480 till 490 bör ligga mellan 45-50.000 beronde på trappor eventuella snickeriarbeten mellan maskin och tak osv.
Det som många gånger gör det självaren glömmer bort
Skrota gamla maskinen, företag får inte lämna den utan att betala för sig eller skrota ner den efter konstens regler.
Injustering av ventilationen
Funktionskontrol innan garantitiden går ut när det gäller IVT.
Är sådant som skall ingå utöver det självklara el-. rör-. vent- arbetena inkl material.
På elsidan finns även de "omdiskuterade" arbetsbrytarna.
