Författare Ämne: Kommunikation Ecoheat V3  (läst 3793 gånger)
Utloggad håkanjohansson
  • Antal inlägg: 24
« skrivet: 04 september 2007, 18:07:55 »
Någon som har spec på intern kommunikation (eller vet om det går få tag på) i styrning på en Ecoheat V3? Skulle vilja bygga styrning av extra VV m.m. från en annan panel i huset. Det finns ju nån port för sms-styrningen som man borde kunna använda, ev gå på mellan panelkort och reläkortet..
Nån som vet nåt om detta eller rent av redan gjort det?
mvh
Håkan
Ecoheat V3 8,5, 170m borrhål. 200 kvm 2 plan. Hus från 1890.
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
SV: Kommunikation Ecoheat V3
« Svar #1 skrivet: 06 september 2007, 09:05:19 »
Instämmer med föregående talare!
CTC V3 8.5, 200m borrhål (200 m aktivt artesiskt hål ), 250 kvm uppvärmd yta på tre våningar utanför Jönköping. Braskamin från Camina. Tilläggsisolerad vind, treglasfönster.... Vad gör man inte för att spara kilowatter.... :)
Utloggad richard fransson
  • Stad/land: Steninge
  • Antal inlägg: 84
  • Gammal kärlek, V14, 20000 hk
« Svar #2 skrivet: 06 september 2007, 10:49:36 »
Det finns en tråd om det, nästan, man kan enkelt flytta panelen på fronten bara genom att förlänga nätverkskabeln. Den ska vara av standardtyp. Men då kan man ju förstås inte se på den i källaren......
/Richard
Ny VP- Nibe S1156-13, VVB 200l och UKV 100l 1-rörsystem, 13 st radiatorer och 2 golvvärme system, 12m2 resp 8 m2fortfarande 171m borrhåll.
CTCn höll i  17 år
CTC V3 EcoPart 10,5kW, EcoEl 1550. 171 m borrhål 30 m till berg. Uppskattad tidigare förbrukning 5 kbm olja. Hus om 220 + 35 kvm byggt -35.
1:a året 8817 kWh +/- 20% avläst i VPn. Totalt 18352 kWh.
efter vinter KB in, 6 grader.
9:e året ca 21000kWh totalt, glömt läsa av värmepumpen de senaste åren...
Men efter vinter, KB in 5 grader och så har det varit de senaste åren. Mer fokus på komfort 22,5 gr inne och frikostigt med varmvatten :-)
  • Antal inlägg: 24
« Svar #3 skrivet: 06 september 2007, 16:04:02 »
Jo, det går ju iofs... Men jag skulle vilja styra det från det system som hanterar allt annat. Får kolla vidare..
Håkan
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #4 skrivet: 25 september 2007, 17:09:07 »
mvh
Håkan
Med rätt version av stryrprogrammet 070529 kan du använda plint 10 resp 11 Fjärrnattsänkning/rundstyrning)
Läs mer:
http://www.ctcvarme.se/enertech/p315/files/Inst_CTC_Komfortknapp.pdf
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Nem
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 25 september 2007, 20:25:53 »
Hur lång tid tar det efter knapptryckning innan man har sitt extra varmvatten?
Enplanshus 170m2
Ecoheat 7,5, 125m aktivt borrhål
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #6 skrivet: 25 september 2007, 20:45:13 »
Med elpatronen avstängd så tar det 15 -20 minuter så kan man börja duscha.
MVH // Rolle
  • Antal inlägg: 24
« Svar #7 skrivet: 28 september 2007, 08:50:48 »
Ja, såg detta nu. Beställde ny programvara igår, till min förvåning så var den gratis... De brukar kunna ta bra betalt för sånt annars..
mvh
Håkan
  • Antal inlägg: 84
« Svar #8 skrivet: 28 september 2007, 12:07:41 »
Hur fungerar det, får du ett chip du byter eller ska man jacka in sig på pumpen med dator?
CTCn höll i  17 år
  • Antal inlägg: 24
« Svar #9 skrivet: 28 september 2007, 12:21:24 »
Dem skickar väl ett eprom eller minne av nån typ iaf. Blir bra, så kan man leka lite med det gamla =).
  • Dot gäster: 1023
