Författare Ämne: Luft/Luft + Frånluftsvärmeväxlare = sant?  (läst 3575 gånger)
Utloggad BoH
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 04 september 2007, 17:22:18 »
Då det gäller luft/luft pumpar diskuteras ivrigt bästa placeringen av inne- och ute-enhet. Vad gäller inneenheten undrar jag varför den aldrig(så vitt jag sett) kombineras med mekanisk ventilation och frånluftsvärmeväxlare.
Jag tycker detta borde vara en utmärkt kombination med perfekt spridning till alla rum. Vad har jag missat?
  • Antal inlägg: 31274
SV: Luft/Luft + Frånluftsvärmeväxlare = sant?
« Svar #1 skrivet: 05 september 2007, 07:24:01 »
Jag skulle tro att det har med avfrostningen att göra, innerdelen behöver en viss temperatur (tror det är minst 16 ºC) för att klara avfrostning, sitter den i tilluftsflödet så kan det bli rätt kallt där (även om den sitter efter FTX-aggregatet) då avfrostning ska ske. Det går kanske att lösa med en el-värmare före, som aktiveras vid avfrostning, men det blir en lite mer komplicerad lösning.
« Senast ändrad: 05 september 2007, 07:26:53 av Carl N »
Utloggad BoH
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 05 september 2007, 09:56:10 »
Tack skall du ha. Det låter som en rimlig invändning. Jag hade tänkt mig placera innedelen på vinden, vilket med din anmärkning hade strulat till det rejält på vintern.
Jag får alltså komplettera min ide med att bygga en isolerad hundkoja för innedelen på vinden. Tjänar faktiskt den dubbla funktionen som ljuddämpare.
Bosse
  • Dot gäster: 3276
