Författare Ämne: 1 1/2 plan + källare, värmepump i källaren?  (läst 2552 gånger)
Utloggad august
« skrivet: 04 september 2007, 16:07:35 »
Har 1 1/2 plan + källare, ca 80m2 i vardera plan. Idag värms huset upp med direkt el samt en llvp på plan 1.
Jag funderar på att installera ytterligare en pump men då med placering i källaren. har inner trappa från källaren och uppåt. öppet utrymme i källaren är ca 40m2.
Har vart i kontakt med en leverantör men han kunde inte rekommendera att sätta in en pump till.. varför??
frågan blir naturligtvis, har han rätt??
Förbrukar ca 25000 kwh, huset ligger i närheten av Göteborg.
Vilka fördelar respektive nackdelar skulle detta kunna ge mig??
På lång sikt funderar jag på att konvertera till nån form av vattenburen värme men det ligger som sagt långt fram i tiden.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: 1 1/2 plan + källare, värmepump i källaren?
« Svar #1 skrivet: 04 september 2007, 16:46:32 »
Hej August! Mkt märklig leverantör som inte kunde tänka sig att installera en pump till i ditt hus, jag tycker att du skall höra med någon annan. Förstod jag dig rätt om att uppvärmd yta i källaren endast är ca 40 m2 ?? Är din planlösning hyfsat öppen så att luftvärmepumpen kan få ut värmen på ett bra sätt i bostadsvåningen på plan 1 ?? Vilken typ av luftvärmepump har du i bostadsvåningen plan 1 ??
Mvh Raffen.
