Författare Ämne: Jordvärmeslagens vara eller icke varan  (läst 6210 gånger)
Utloggad Nisse på åsen
  • Inspirationspedagog
  • Stad/land: Sverige/Schweiz/Sarkoseland
  • Antal inlägg: 25
  • Lite skit i hörnet än rent helvete
« skrivet: 03 september 2007, 22:05:30 »
En enkel förfrågan...
Var inhandla jordvärmeslangen och vid mitt behov(ca 800-900 meter) Tar det mycket plats(stor lastbil vid transport eller)
Grovlek diameter och olika typer av slang???
Vintern kommer med stormsteg och jag känner mig verkligen stressad.Killarna som skulle !!! grävt i sommar "beräknas komma i november" Snacka om effektivitet när det gäller byggnation.Värmepump inhandlas i tyskland.För långt att hämta i Sverige.
MEN jag ser framemot en varm vinter(inomhus iallafall)
mvh Nils B
 tomte::
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Jordvärmeslagens vara eller icke varan
« Svar #1 skrivet: 03 september 2007, 22:16:28 »
Slangen på bilden är visserligen för ett borrhål. Den har diametern 40 mm men kan ge en vink om vad du behöver för transport. Längden på slangen är 280 m.
http://picasaweb.google.com/RollePer/BergvRme/photo#5067747955849610802
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #2 skrivet: 03 september 2007, 22:49:21 »
mvh Nils B
 tomte::
Slangen skall vara 40mm, oftast PEM PN6,3. MuoviTech, Brämhult (Muovitech.com) brukar ha bra priser. Slangen levereras hem på lastpall för en rimlig kostnad, etanol likaså.
Eftersom du skall ha ganska lång slang bör den delas i två-tre slingor. Du får dem levererade och uppmärkta som du vill ha dem.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 04 september 2007, 12:58:36 »
Man tackar och bugar.
Nu skall det  till skott och grävning.
Era rekomendationer på 7-800 meter slang är alltså i två eller treslingor med ca 280-300 meter i varje slinga.
Jag bör väl komma ner minst 1.3-1.5 meter i marken? Måste man lägga sand under slangen?-Täcka den med "plast".Jag
vet redan att man ska vara noga med att det inte kommer sten som gör hål i slangen.Så när det blir till att täcka över får man väl ta på sig "kontrolljackan".
Tack än en gång.Forumet ger mig ett enormt stöd.
Nils B
 a:gl
PS
Bertil skrev en gång till mig att det är bättre med längd på slangen(missförstå mig som du vill!!!)Det är ju därifrån man tar upp värmen.Jorden alltså .DS
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #4 skrivet: 04 september 2007, 13:07:07 »
Man brukar begränsa en slinga till max 400 m, dvs i ditt fall räcker det med två slingor. Det är alltid en fördel att ha längre kollektor än vad tillverkaren rekommenderar. Du skall också ha ventiler så att en slinga i taget kan stängas av vid påfyllning av köldbäraren. Det kan annars vara svårt att driva ut all luft. Består jorden av lera behövs ingen sand. Plast verkar också onödigt.
Hur djupt slangen skall förläggas beror litet på var i landet du bor. I södra delarna är runt 1 m mer lagom än 1,5 m.
« Senast ändrad: 04 september 2007, 13:11:28 av Bobo »
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #5 skrivet: 04 september 2007, 13:14:06 »
Komihåg att trycksätta slangen innan den läggs ner i diket. Detta för att minska risken för att det skall bli veck på den vid förläggning.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #6 skrivet: 04 september 2007, 15:23:01 »
Slangdjuper behöver inte vara mer än 1 meter om det inte är extremt kallt där du bor, och det är det väl inte.
Om jag inte missminner mig är rekommendationerna 60 cm i sydligaste Sverige och ca 120-130 cm i nordligaste.
Du kan väl uppskatta hur din alpbys klimat kan jämföras med svedalas klimat.  ;)
Är materialet du återfyller med bra behövs varken sand eller plast, huvudsaken är att slangen inte skadas och att slangen får så bra kontakt med fyllnadsmassorna som möjligt, att lägga på plast torde försvåra god markkontakt, i alla fall första åren.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #7 skrivet: 04 september 2007, 17:12:52 »
Tack Rickard och alla ni andra som svarat och givit mig goda råd
"Farmen" nyisolerad-nytt tak(70 000€) och väggar, ligger i syd sluttning på ca 1000 meters höjd.
Jag, jämför med Åre som jag bott i 8 år.Så slangdjupet bör nog ligga sisådär 1.3 meter ner.
Jorden är "bördig" varit äng och boskapsmark men för övrigt kalkstensgrund.
När det gäller ventiler och dyl. så undrar jag om det behöves i ganska så brant sydsluttning.
Men ockey för två slingor på ca 400 meter.Och möjlighet att "tanka" den ena slingan oberoende av den andra.
Jag känner mig mer och mer inspirerad - Tack vare forumet att verkligen ta tag i detta NU. Men tyvärr har vi ju bara 24 timmar per dygn och när man är gift med en äkta fransyska så behövs det minst den dubbla dygnsrythmen.MEN EN FÖR INT KLAGA.livet är skönt,(om man har värme)
mvh
Nils B
PS Hur trycksätter man en slang?
« Svar #8 skrivet: 04 september 2007, 22:34:50 »
Plugga den i ena ändan, i andra ändan sätter du en avstängningsventil med anslutning för tryckluft och trycksätter sedan till ca 3 Bar? (max 6 bar)
Stäng sedan ventilen, på anslutningen där ventilen sitter skall även en manometer anslutas så att du under arbetets gång kan se om trycket läcker ut = läckage på slangen.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #9 skrivet: 02 oktober 2007, 12:54:22 »
Nu har jag äntligen tagit beslut...
En weissman-jordvärme.MEN då kommer en "expert" och säger att om lutningen är mer än 20 %
så glöm jordslinga!!!Lutningen ligger under huset.Alltså "självtryck" halva slingorna och sen pumptryck tillbaka.
Lutningen är ca 10-15% Men än en gång dyker frågetecknet upp.Det är ju en ganska stor investering och
bingoverksamheten har jag inte ännu kommit till och casinotiden är förbi (familj numera)Så
om någon(jag vet det finns många på forumet) skulle kunna ge mig ännu ett gott råd vore jag mer än taksam.
Jag ska få en erfaren rörkrökare (hoppas jag) som ska installera pump och slingor.
mvh
Nils B
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #10 skrivet: 02 oktober 2007, 13:23:39 »
Jag förstår inte resonemanget. Har man väl fått bort luften ur systemet spelar det ingen roll hur marken lutar. Det är bara friktionsförlusten i slangen som pumpen måste kunna klara. Tag extremfallet bergvärme, så att säga jordvärme i 90 graders lutning, där det kan vara 150 meter ner och 150 meter upp. Det går alldeles utmärkt. Går det bara att gräva ner slangen på ett sånt sätt att man inte riskerar luftfickor i slangen, och där kanske man behöver tänka till, fungerar det. Men det kan ju ha varit något annat experten tänkte på.
Jag tror att det blir vettigast att lägga slangen nedanför huset, i annat fall måste slangen vara ordentligt trycksatt mätt vid värmepumpen. Blir det mer än 8 meter höjdskillnad mellan en punkt med atmosfärtryck och högre belägna delar av slangen kommer köldbärarpelaren att dela på sig. Kanske inte aktuellt men ändå.
  • Antal inlägg: 25
« Svar #11 skrivet: 03 oktober 2007, 13:09:15 »
Jag förstod inte heller när försäljaren började grymta om att det går inte att lägga ner slangen om det lutar mer än 20%
Tack för upplysningen.
mvh
Nils B
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #12 skrivet: 03 oktober 2007, 14:44:27 »
Problemet kan vara att gräva om det lutar för mycket, men 20% ska väl inte få en grävare att tippa? ???
« Svar #13 skrivet: 03 oktober 2007, 23:46:25 »
Eller jordskred, även om de sker långsamt...  Sc:,h
