Författare Ämne: Passiv tilluft via kanaler vid byte från FTX till FLVP  (läst 2477 gånger)
Utloggad värm_oss
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 03 september 2007, 18:14:21 »
Någon som har en åsikt om denna fråga:
Om man har en FTX (frånluftsvärmeväxlare) och går över till en FLVP, så har man ju tillluftskanaler som blir oanvända.
Även FLVP kräver ju tilluft i stor mängd i sovrum/vardagsrum etc. och tanken var alltså att låta dessa tilluftskanaler förbli passivt (utan fläkt) öppna för att tillåta tilluft.  Vad man vinner är att slippa borra upp ett antal friskluftsintag i olika rum.
Nackdelen som jag ser det är att kallare luft än tidigare kommer att passera kanalerna (men såklart inte kallare än ev. uteluftsdon i yttervägg). Ev. kan man ju för att mildra detta och ta bort känslan av kallras sätta in ett vattenbatteri tidigt i tilluftskanalsystemet. Fast det kommer ju att ge ett visst flödesmotstånd för tillluften.
Åsikter?
150 kvm friliggande i västsverige. ca 30000 kWh allt som allt. Autoterm elpanna inst .1980 som nu sviktar (kretskort). Reserv vvber. Nibe 100. FTX Rexovent inst. sent 80-tal. Vattenburen golvvärme (65 kvm) med 3 olika Push 12. Resten konventionella radiatorer och 3 olika elvärmegolv. Planerar: FLVP eller luft/vatten VP.
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
SV: Passiv tilluft via kanaler vid byte från FTX till FLVP
« Svar #1 skrivet: 07 september 2007, 08:43:20 »
Jag bytte från en CTC-Master med värmd tilluft till en CE-50 och jag pluggade helt enkelt igen tilluftsdonen i taket och satte in Fresh-ventiler i sov- och vardagsrum.
Om du ska ha kvar tilluftsdonen( som jag förutsätter sitter i taket) så är det nog en nödvändighet att förvärma luften vintertid för att inte få ett obehagligt kallras.
Om du sätter in fresh-ventiler så kan du ju placera dom så att du undviket kallras,
själv har jag satt dom över radiatorerna och det fungerar perfekt- den kalla tilluften möts direkt av värmen från radiatorena.
Roger
Utloggad värm_oss
  • Antal inlägg: 36
« Svar #2 skrivet: 08 september 2007, 14:23:09 »
Tack för svar PCP-Roger  :)
Satte Du ventiler i yttervägg eller ventiler i fönsterkarmar? Det senare är ju enkelt men ger mindre yta för inflödet. Att ta upp ventilöppningar i yttervägg är ju mer arbete och mindre kul att gör hål i "skalet" med vattenskaderisk.
På mitt jobb finns i mitt rum ytterväggsventil där det bokstavligen rann in vatten vid slagregn (ett skyfall 2006 resulterade i ca 20 liter i spannen  :(, tills de gjorde ngn åtgärd som ledde fasadvattnet åt sidan...
Utloggad PCP-Roger
  • Antal inlägg: 118
« Svar #3 skrivet: 13 september 2007, 16:51:16 »
Jag har tagit upp ventilerna i ytterväggarna, något läckage av vatten utifrån har jag inte märkt av trots en regnig sommar. Ventilerna på ditt jobb måste vara felmonterade eller nåt. Problemet med ev.  läckage blir nog inte mindre om du tar upp ventiler i fönsterkarmarna.
Den stora fördelen med placeringen ovanför (eller bakom ) radiatorerna är som jag ser det inget kallras eller kondens på insidan av ventilerna.
Roger
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #4 skrivet: 13 september 2007, 20:25:00 »
Väggventilernas genomföringsrör ska lutas svagt utåt för att ev vatten ska rinna ut. Det slarvas en del med detta har jag sett på bl a mitt hus.
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
