Författare Ämne: Fläkthastighet E9DKEW?  (läst 1709 gånger)
Utloggad tabman
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 03 september 2007, 17:37:10 »
Hej på min Lvp.E9 så verkar det som om fläkten går på aut.oavstt vilket läge man har inst.mellan 1-5 kan det vara normalt
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Fläkthastighet E9DKEW?
« Svar #1 skrivet: 03 september 2007, 20:16:39 »
Kan være en komfortfunksjon som overstyrer , har du prøvd å øke temperaturinnstillingen til f.eks. 26 grader og prøve viftehastighetsendring da ?
Raptus Sc:,h
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #2 skrivet: 22 september 2007, 10:27:22 »
Ja, Panasonics fläktstyrning är lite auto hur man än ställer den.
Se inställningen som en "MAX fläktvarv" pumpen får nyttja.
Ställer man den på 4 eller 5 så upplever jag att fläkten går lite ryckigt, lite on/off känsla,
typ fläkt fart 1.... 1... 4!!!.. 4!!!.. 1..... 1....
Så här början av säsongen kan "auto" eller upp till "3" vara lugnast, när huset blir "genomkallt" så funkar de snabbare inställningarna bättre.
