Författare Ämne: Gångtid  (läst 1696 gånger)
Utloggad RobeK
  • Stad/land: Stenstorp
  • Antal inlägg: 23
Gångtid
« skrivet: 21 december 2004, 11:22:26 »
Jag har loggat tider på min nyinstallerade pump och har en fråga angående gångtider.
Vid ca 3-5 plusgrader så gick kompressorn ca 50% av tiden (35 min på 35 min av). Nu i natt har det varit -10 grader och pumpen har gått 93% av tiden. Jag har bara fått en timme tillskott på 10 dagar så jag antar att det är legionellaspets.
Verkar dessa siffror vettiga? Hur mycket går era pumpar vid -10 grader?
Värmer 250kvm med IVT greenline HT11+ 168m aktiv borra (78m+90m), enligt borraren har jag högt flöde i hålen (sandsten). 18 radiatorer, blandning gamla feta och nya smala.
Förr: 3,6kbm olja + 6500kWh ~ 35900 kr
Nu: uppskattat 18000 kWh ~ 16600 kr
'Oh, yeah. I like it' - The creeps
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 599
    • Lennarts Värmepumpssida
Re:Gångtid
« Svar #1 skrivet: 21 december 2004, 11:27:27 »
24/dygn + tillskott ca 2-3 timmar. Din pump verkar bra dimensionerad
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Gångtid
« Svar #2 skrivet: 21 december 2004, 14:49:39 »
Det finns nog inget svar på utetemp, det beror helt på vart i landet, man bor....
Jag klarar-20 utan tillskott det torde va rejält tilltaget för Jämtland....
Jag har sett VP som behöver tillskott vid - 3 grader, det är en katastrof här uppe, men kan va helt rätt i tex skåne....
Har även koll på några som inte behöver tillskott alls!!!!! med nöjda ägare...
Viktigt dock att man loggar en del när det är riktigt kallt, gärna varje dag. det man ska kolla är att VP ska gå 24 t/dygn innan tillskottet tillåts starta vid svinkyla...
När VP nästan räcker till då kan det bli enstaka tillskottstimmar trots VP stopp 1-2 timmar. Detta pga varmvattenförbrukning dagtid som gör att VP "halkar" efter och tillslut kallar på tillskott.
Men blir det ändå kallare då ska man alltid ha 24 på VP och på det ev spets....
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Dot gäster: 2261
