Författare Ämne: Nån som har erfarenheter av hus som kräver två innerdelar?  (läst 4908 gånger)
Utloggad Ulvsunda
  • Antal inlägg: 18
Jag har en 1½plans villa från -77 med hel källare, tot220kvm.
Har förstått att jag behöver två innedelar, alt två helt separata luftpumpar.
Nån med samma "problem"? Hur har ni löst det?
Tips på bra/billiga firmor i Sthlms-omr?
Såg denna t.ex
PanasDeluxeDuo CSMV7
+ CS-MV12EKE
Två innerdelar ger dubbel kyla! 27995    se site www vkg se (luftkonditionering)
+ CS-MV12EKE
Mvh David, Bromma
« Senast ändrad: 03 september 2007, 08:48:22 av Ulvsunda »
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Nån som har erfarenheter av hus som kräver två innerdelar?
« Svar #1 skrivet: 11 september 2007, 12:29:47 »
Jag vet inte om jag skulle ha tittat efter luftvärmepump i ditt fall.. vad är det för uppvärmning på huset idag? direktverkande el eller finns det vattenburen värme?
Det var många passager och dörrar i detta hus, har ni funderat något vart ni tänkt sätta innerdelen/delarna?
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad Ulvsunda
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 11 september 2007, 17:30:07 »
jag har direkt-el idag.
Det lutar åt två separata Toshiba pumpar med
två innerdelar över entrédörren resp källardörren.
Nån med erfarenhet av denna modell?
Toshiba RAS-B10SKVP-E....... Daisekai 3...................6.1 kw......12250:-......i lager, nya modellen, endast 25cm hög
/ David
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #3 skrivet: 11 september 2007, 22:26:28 »
Såg denna t.ex
+ CS-MV12EKE
+ CS-MV12EKE
Mvh David, Bromma
Hej !
Vi bor i ett souteränghus, men har kanske något öppnare planlösning än vad du har. Vi har två L/L, en på varje plan. Det fungerar fint ( än så länge ). Jag skulle, i ditt fall, placera innedelarna ovanför ytterdörrarna, det tror jag ger bäst i ditt fall..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad Teden
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 11 september 2007, 23:23:08 »
Hej.
Jag tror jag hadde gåt på en låg vägg modell i dit vardagsrum placerad under fönstert mot rummets entre dörr.
Eftersom det rummet är det största, så skulle jag placerat den där.
Källarplanet däremot kan bli lite jobbigare att få spridning på värmen.
Utloggad Micra
  • Stad/land: Härnösand
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
  • Toshiba RAS B 13 -vinter, Yamaha XVZ 1300 -sommar
« Svar #5 skrivet: 12 september 2007, 06:58:06 »
Ovanför resp. ytterdörr tycker jag också blir den optimala placeringen...
Hälsningar
Micra
1-plansvilla 103 m² Boro-hus med öppen planlösning i Härnösand. Braskamin + luftburen värme - Bahco sys. (körs numera bara för luftcirkulation/ventilering). Toshiba RAS B 13 EKVP-E fr.o.m. sept.-05.
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #6 skrivet: 12 september 2007, 08:37:47 »
Risken som jag ser det att placera innerdelen i sånt litet utrymme är att det kommer bli varmt där inne och det kommer det bli rätt snabbt, då kommer pumpen stängas av och inte värma upp resten av rummen.
Vi har våran innerdel i köket som är något större än det utrymme du tänkt ha dina i och köket blir varmt fortare än övriga huset vilket ger att resten inte blir lika varmt som köket.
Så jag säger lika som Teden att sätta den i vardagsrummet istället som är det största rummet, tror du skulle få bättre nytta av pumpen då.
Utloggad Ulvsunda
  • Antal inlägg: 18
« Svar #7 skrivet: 12 september 2007, 20:57:12 »
tack för all input.
Det jag är lite tveksam inför är hur den varma luften letar sig in
till våra sovrum på entréplan.
Om jag sätter innerdelen i vardagsrummet borde det väl bli sämre spridning dit
än om jag har innerdelen ovanför dörren?!
/ David
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 12 september 2007, 21:58:27 »
Hej Ulvsunda! Du skall naturligtvis välja 2st separata pumpar och bäst värmespridning i huset får du om du sätter innerdelarna över entrédörrarna i källaren resp nedre bostadplanet.
Mvh Raffen.
Utloggad Ulvsunda
  • Antal inlägg: 18
« Svar #9 skrivet: 12 september 2007, 22:48:59 »
lutar åt 2x denna pump fn...
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #10 skrivet: 13 september 2007, 06:57:45 »
Den nya Toshiban är säkert en mycket bra pump, som du tryggt kan välja. Jag tror heller inte att du får problem med att få varmluft till sovrummen, men räkna med 1-2° lägre temperatur där.
På entréplanet, -hur är det i hallen? Är det en spaljé i trappen? Går det att ta bort den lilla väggsnutt som är på högra väggen mot köket, eller är det kanske också en spaljé?
Jag skulle tveklöst placera innerdelarna ovanför entrédörrarna!
Hälsningar
Micra
Utloggad Ulvsunda
  • Antal inlägg: 18
Utloggad Micra
  • Antal inlägg: 459
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 14 september 2007, 06:44:41 »
I min värld befäster de bilderna bara ytterligare min uppfattning att bästa placering är ovan ytterdörrarna...
Hälsningar
Micra
Utloggad Orcus
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
« Svar #13 skrivet: 16 september 2007, 10:28:34 »
ja nu när jag såg de där bilderna från huset så blir det nog bra att placera dom ovanför entrédörrarna.
trodde trappen var mer igenbyggd, alltså inga hål mellan varje trappsteg och så.
Så att placera dom där blir nog bra  Thumbsup
