Författare Ämne: Elfrågor för XE-9  (läst 1508 gånger)
Utloggad G-sson
  • Antal inlägg: 28
Elfrågor för XE-9
« skrivet: 02 september 2007, 20:11:43 »
Hej.
Håller på att installera min XE-9. Förbereder mig lite inför elkillens ankomst och läser i installationsbeskrivningen. Blir lite osäker här.
Ska strömmen tas inifrån husets proppskåp och gå till inne-enheten? Och därifrån gå med en 5-ledad kabel till ute-enheten? I beskrivningen står det 3-ledad kabel men visar bilder på 5 kablar...??
Funderar på en elmätare för att se förbrukningen också. Duger det med en från Clas Ohlson eller har ni tips?
En annan fundering också:
Går det att fjärrstyra den på något sätt så jag kan t ex ringa och öka värmen från 16 grader till 20?
Nästa helg ska vacumsugningen klaras av, sen kan vintern komma!
Hus på 100 kvm uppvärmt med IVT Greenline HTC6+ med 140 meter rakt ned i berget. Kamin med vedeldning. Fritidshus med Phanasonic XE-9 luftvärmepump i.
SV: Elfrågor för XE-9
« Svar #1 skrivet: 02 september 2007, 20:32:43 »
Ni matar innedelen, 5 ledare mellan inne och utedel.
Utloggad G-sson
  • Antal inlägg: 28
« Svar #2 skrivet: 03 september 2007, 12:34:51 »
Tack, då var eldragningen klarlagd!
