Författare Ämne: Behålla oljepanna?  (läst 2131 gånger)
Utloggad Nem
  • Antal inlägg: 14
Behålla oljepanna?
« skrivet: 02 september 2007, 12:13:00 »
Planerar att sätta in luft/vatten eller bergvärme.
Till en del av dessa kan tydligen den befintliga oljepannan dockas.
Min panna är från 1980, brännaren byttes för 4 år sedan.
Är det någon idé att behålla den och koppla ihop med ny värmepump, eller ska man slänga ut hela rubbet när man ändå håller på?
Enplanshus 170m2
Ecoheat 7,5, 125m aktivt borrhål
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Behålla oljepanna?
« Svar #1 skrivet: 02 september 2007, 12:45:21 »
Hur länge håller en och kan man lita på en oljepanna som sällan kommer köras?
Har du dessutom inomhustank kan du använda utrymmet till annat.
Bergvärme är ett bra alternativ som fungerar även när det är kallt men det kostar att ligga på topp.
Är elen hushållsel eller är det också uppvärmning?
Jag skummade igenom dina tidigare inlägg och du behöver nog byta några radiatorer samt att jag håller med om att IVT-offerten hade ett snålt borrhål. IVTs dimensioneringsprogram verkar ge korta hål.
Snygg hoj förresten.
MVH // Rolle
« Senast ändrad: 02 september 2007, 12:56:15 av ROLPeR »
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad Nem
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 02 september 2007, 15:13:42 »
Ja jag insett att vissa radiatorer ska bytas. Tänkte sätta in samma storlek som nuvarande men dubbla.
Elförbrukningen inkluderar viss uppvärmning från en utbyggnad med elvärme.
Det var krångligt att få dit vattenburen värme med en snygg installation.
Just nu lutar det åt luft/vatten pump. Vilket betyder att när det blir riktigt kallt får huset värmas med befintlig oljepanna eller elpatroner. Har 20A säkringar idag och vill undvika byta. Frågan är om det räcker utan oljepanna.
Ser dessutom att elpriset stigit från 76 till 93 öre sedan sista avtalet medan oljepriset sjunkit till strax under 10.000
Hojen verkar vara ganska lik din...
/Stefan
Enplanshus 170m2
