Författare Ämne: Seg styrning efter aktivering av "RG10"  (läst 1771 gånger)
Utloggad lano
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 02 september 2007, 10:14:26 »
Hejsan!
Har någon märkt att styren (att hoppa mellan menyer) blir märkbart segare efter att ha aktiverat en rumgivare till en Nibe 1230? Jag har långa lednignar till min "hemmasnickrade" givare kan det ha någon påverkan? Givaren verkar fungera bra i övrigt (visar dock ganska exakt 2 grader för låg temp, men det är ju bara att kompensera via börvärdesinställningen).
Direkt jag avaktiverar rumgivaren så går menyerna snabbare igen? Någon som har varit med om detta?
Jag har version 1.06 på styren.
Nibe 1230 8kw jordvärme (500m), FTX, 1,5 plansvilla 230 m2, 45 m2 vidbyggt garage, golvvärme i båda planen samt garaget.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
SV: Seg styrning efter aktivering av "RG10"
« Svar #1 skrivet: 02 september 2007, 13:09:07 »
Har du 9.2.6 i till.      Den behöver ej vara i till för att innegivaren ska funka.
Endast 6.2 ........Shunt 1
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad lano
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 02 september 2007, 18:58:36 »
Tack för svaret!
Ett litet tips... slå inte på 9.2.6, menyerna blir lite sega...
Var nog lite trött då jag installerade rumsgivaren. Fick inte upp meny 6 från början, så jag slog på 9.2.6 och då dök den upp. Berodde antagligen på VP gick till baka till normala menyer efter att jag hade stängt av den.
Tack än en gång för svaret!!
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #3 skrivet: 02 september 2007, 20:33:36 »
 Thumbsup
Mvh ot
