Författare Ämne: Dags att starta uppvärmning ?  (läst 1805 gånger)
Utloggad t-ono
  • Antal inlägg: 8
« skrivet: 01 september 2007, 20:53:58 »
Här nere i Skåne var det några kvällar/nätter rätt så kalla förra veckan. (Bara +8 ºC). Jag frös och var tvungen att starta uppvärmningen med lvp. Nu är det varmt och gott även på nätterna. Har ni också startat uppvärmningen?
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Dags att starta uppvärmning ?
« Svar #1 skrivet: 01 september 2007, 20:58:00 »
For lenge siden , tre morgener sist uke med kuldegrader ( - 2 ).For jævlig med kuldegrader alt i August . Men sommeren har jo vært en katastrofe fra før også .  studs
Raptus
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 01 september 2007, 21:50:42 »
Nej, ingen värmepump igång än hos oss här uppe i Värmland.
Vi har haft en del kalla nätter på sistone, som lägst +2, men temperaturen i huset har inte sjunkit lägre än 20 grader. Solen gör att huset värms upp ett par grader under dagen och det räcker.
Har isolerat som en klockren galning. Har idag 70 cm glasull på vinden, 60 cm i sidovindarna (1,5 planshus) och husets trägavlar är tilläggsisolerade med 50 mm högisolerande heltäckande fasadskiva. Vore väl själva tusan om det inte skulle hjälpa. Å andra sidan finns det knappt nåt i huset som värmer, vi har väldigt låg förbrukning av hushållsel.
Just nu 21,6 grader på bottenvåningen. Så länge solen visar sig och det inte blir kallare så går det bra....
MVH/Gano
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #3 skrivet: 01 september 2007, 22:05:04 »
-3 grader i morse. LVP har varit igång i tre dygn och förbrukat ~1kWh/dygn. Innerdelen blåser luft på rörspisen (2000kg) och får luften att cirkulera i huset. Utedelen på värmepumpen står still nästan hela tiden. Vedförbrukningen är nu en korg eller ca 10kg i dygnet. Blir nästan för varmt inne.
Hus: 115m2, 2,7 takhöjd. Byggår 1914, renoverat 1965 och 20000.  Stock + 7 cm tilläggsisolering. 3-glasfönster.
« Senast ändrad: 01 september 2007, 22:07:48 av sebbe »
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #4 skrivet: 01 september 2007, 22:12:58 »
Japp. Samma här, bara 7 grader i natt. Dålig med sol och visst värmebehov. Tyvärr  är jag inte färdig med shuntautomatik och automatiskt tillskott så jag starta pannan och justera shunt manuelt var/varannan dag.  :(
mvh
  • Dot gäster: 2342
