Författare Ämne: Strypning element i en-kretssystem  (läst 12193 gånger)
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
SV: Strypning element i en-kretssystem
« Svar #15 skrivet: 21 september 2007, 21:35:23 »
Den lilla mäsingskruven som sitter på kopplet ska vara utskruvad när det är ett-rörs och inskruvad när det är tvårörs.
Inget att justera på m.a.o.
Problemet med nästan alla ett-rörs av din årsmodell är för högt delta (kan vara upp till 20gr.)
Så strypa radiatorerna gör det bara värre.
Låt allt vara öppet istället.
Däremot så kan vissa av dessa radiatorkoppel ha inbyggda silar.
kolla om det sitter silar och om dom är igensatta.
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #16 skrivet: 22 september 2007, 06:58:52 »
Tack för svar!
Vad menar du med för högt delta? Delta över radiatorn eller delta över hela värmeslingan?
Mvh
/Erik
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
  • Antal inlägg: 469
« Svar #17 skrivet: 22 september 2007, 20:43:49 »
Över hela slingan.
Utloggad MatteD
  • Antal inlägg: 8
« Svar #18 skrivet: 28 december 2007, 22:30:58 »
Purmo har ett program för att räkna på hur man dimensionerar slingorna. Purmo Master.
Har man tryck och flödes kurvan för pumpen så kan man använda programet för att få värden för att ställa in Trim-ventilerna. Får då ladda ner diagram för trimventilerna och se hur många varv du bör vrida.
/Matte D
