Författare Ämne: Strypning element i en-kretssystem  (läst 12163 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« skrivet: 01 september 2007, 19:45:34 »
Hejsan alla,
Satte in värmepump i juni, det blev en IVT Optime tillsammans med IVT 289 A/W. Först nu börjar det blir kallt ute och därmed blir det lite värme på elementen.
Värmesystemet består av två kretsar, en för bottenvåningen och en för övervåningen. På respektive slinga sitter elementen seriekopplade.
Hittils har jag öppnat termostaterna på max på alla element och tänkte justera in dem för bästa flöde.
Efter att ha läst tråden om injustering skall alltså respektive element ha ett delta på in och ut runt 7-8 grader. Min fundering är hur jag gör detta rent praktiskt. Bifogat finns en bild på ett av elementen.
På den nedre ansluten gissar jag att det sitter en justeringskruv (insex)? Stämmer det?
Och vart exakt skall jag mäta? På röret som går upp till termostaten mäter jag intempen, men utgången från elementet? Vart skall jag mäta då?
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Strypning element i en-kretssystem
« Svar #1 skrivet: 02 september 2007, 00:13:38 »
Är det enrörssystem som du har? Då stämmer det väl inte att man skall ha delta på 7-8 grader äver varje radiator, snarare borde det vara 7-8 grader över varje krets? Alltså vattnet som kommer tillbaka till värmepumpen är 7-8 grader kallare än det som går utfrån den.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #2 skrivet: 02 september 2007, 07:22:47 »
Okej, hur skall jag då göra?
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #3 skrivet: 02 september 2007, 09:58:58 »
det där elementet ser ut att avge väldigt lite värme, har ni räknat på värmeavgivningsförmågan eller ni kanske har kompletterat med fläktkonvektor
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #4 skrivet: 02 september 2007, 10:03:15 »
Det sitter i badrummet och där behövs inte så mycket värme, därav litet element. Jag fotade det som exempel eftersom det var enklast att plåta.
Utloggad Olle61
« Svar #5 skrivet: 02 september 2007, 14:20:28 »
Jag vet inte, jag är ingen expert... Har du fått anläggningen installerad av proffs? Skall de inte, i så fall, se till att detta blir rätt?
En idé kanske är att öppna alla justeringar helt, sedan kontrollera att "delta t" är rätt över värmepumpen. Ändra hastighet på cirkulationspumpen om det behövs. Om det sedan blir onödigt varmt i något rum så stryp den radiatorn.
Detta är bara min "amatöruppfattning"  ::)
« Senast ändrad: 02 september 2007, 14:27:47 av Olle61 »
Utloggad Linnex
  • Stad/land: Alvesta
  • Antal inlägg: 269
« Svar #6 skrivet: 02 september 2007, 23:47:07 »
Stämmer verkligen det?
Att de sitter i serie innebär inte att allt vatten från en radiator går till nästa utan om jag inte minns fel så går ca 55% förbi respektive radiator. Jag har ca 0,5-1 grads skillnad på returen när inte värmepumpen jobbar. Skulle jag ställa in 7-8 grader så skulle systemet bli oehört trög.
Thermia Diplomat 6 med inne givare (installerad 05-02-17), 118 m aktivt hål. 165 m2 enplans + 40 m2 garage. Värmekurva 35. VP förbrukning  4200 kWh.
Frikyla med VVX och takkassett ASW 47 som då även körs värme på under Vintertid.
Utloggad dacha
  • Antal inlägg: 2
« Svar #7 skrivet: 02 september 2007, 23:57:14 »
Ni har rätt alla, på er kant. Ett rörs system kan vara lite svåra, men principen är att den totalla sänkningen på slingan skall vara runt 7 °C. Om du sänker bara 1° så är det för mycket vatten som går runt i onödan. Systemen dimensioneras oftast så att radiatorn längst bort dimensioneras för en lägre temperatur och ju närmare slingans början, desto högre framledningstemperatur.
Ett praktiskt sätt, som någon redan nämnde är att försöka få en temperatur skillnad mellan övre  och undre delen av radiatorn.
Dacha
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #8 skrivet: 03 september 2007, 00:05:29 »
Dacha
Hmm... mitt system var oehört trögt. Gav 11-12 graders skillnad på fram och retur när värmepumpen gick. Sista radiatorn på ena slingen blev inte tillfredställande varm.
Men när värmepumpen inte gick så var det ingen större skillnat på tur och retur.
Annan nackdel var att jag hade ca en start i halvtimmen. Och det på en 6 kW på ett 118 kvm hus.
Jag håller nu på att förändra systemet för att det inte skall vara så pass trögt.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #9 skrivet: 03 september 2007, 01:09:17 »
Delta T är ju ointressant när VP inte går, om man inte har jättelika tankar som matar varmt vatten mellan körningarna.
Framledningstempen är ju låg då och det blir ingen avkylning.
Om radiatorerna i slutet av slingan blir kalla kanske man kan öka flödet, alternativt får man väl strypa på radiatorerna före?
Utloggad Linnex
  • Antal inlägg: 269
« Svar #10 skrivet: 03 september 2007, 01:47:27 »
Personligt så har jag "klippt" den slingan som det var problem med och gjort den till 2 st. Har då även gått upp i dimension på de extra nydragna rören från prisol 12 till 15.
På det viset sänkte jag från 11-12 till 4-5 grader med samma frammatning från VP. Lite andra ändringar skall göras sedan blir det att optimera VP'en och radiatorinställningarna.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
Fler frågor om själva injusteringen
« Svar #11 skrivet: 16 september 2007, 13:21:28 »
Har börjat undersöka hur jag skall justera. Det verkar som det sitter en insexskruv på de nedre delen av element, och det måste väl vara justeringen? Det är inte mm på skruven (har provat) utan det verkar vara tum?
Någon som kan bekräfta och ge lite tips om detta med justering?
mvh
/Erik
« Svar #12 skrivet: 16 september 2007, 13:32:00 »
Om du tar bort termostaten och sätter dit ett vanligt handvred kan du styra flödet genom radiatorn med det.
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #13 skrivet: 16 september 2007, 13:39:15 »
Jo, självklart, men har man små barn som springer runt och fipplar så är det nog inte det bästa sättet. Går det verkligen inte att justera på annat sätt?
« Svar #14 skrivet: 16 september 2007, 13:42:40 »
Om det inte finns "justerskruv" på kopplet kan man ju byta till ett med justering kopplet kostar några hundringar
  • Dot gäster: 2641
