Författare Ämne: Minska risken för sönderfrysning vid strömavbrott  (läst 6901 gånger)
Utloggad JTX
  • Antal inlägg: 60
  • KW-hunter som dom flesta på Forumet.
« skrivet: 01 september 2007, 18:40:52 »
Min tanke var att använda en omvandlare från 12v till 230v.
Ett bilbatteri som kopplar in omvandlaren automatiskt,och börjar driva en utav cirkpumparna.
Detta bör förlänga tiden för sönderfrysningen avsevärt.
Det är säkert någon som har kommit på iden och har löst detta.
Jag är ingen elektriker, men någon kanske har en ritning eller tips på denna lösning.
Vilket material behövs?
Vilken pump skall kopplas in?
Skall man stänga några kranar?
Har ännu inte haft så långa strömavbrått, däremot många...
Tänkte inte vänta tills det är för sent.
Nibe 2010-8 dockad till vvm 240.
Installerade maj-05.
Installerat Energi-glas (Nedre våning) jun-04
(Övre våning) jan-06
1,5 plan 170 kvm golvyta.
2 mil söder om stockholm.
Årsförbrukning 2004 med elpanna ca: 29,000 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 24,000 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2005 med tidigare elpanna ca: 25,000 kw (första 6 mån med trasig elpanna,som brassa på för fullt) 6 mån med LVP.
Hushålls el ca:5,000 kw = 20,000 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2006 ca:16,500 kw (beräknad från installation).
Siktar lägre,med optimal inställning.
Hushålls el ca:5,000 kw = 11,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2007 ca:13,500 kw.
Hushålls el ca:5,000 kw = 8,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2008 ca:15,000 kw.
Tillökning i hushållet med 2 mindre
Hushålls el ca:6,500 kw = 8,500 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2009 ca:16,100 kw.
Hushålls el ca:6,500 kw = 9,600 kw uppvärmning.
Årsförbrukning 2010 ca:20,800 kw.
Kall vinter!
Hushålls el ca:6,500 kw = 14,300 kw uppvärmning.
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
SV: Minska risken för sönderfrysning vid strömavbrott
« Svar #1 skrivet: 01 september 2007, 19:04:09 »
Har samma funderingar. Kanske använda en vanlig UPS.
Men å andra sidan så känns det som att Fightern kan hålla värmen mkt länge med tanke på hur välisolerade alla delar i den är. Rena termosen. Jag undrar om inte vattnet (som normalt är minst 30° vid strömavbrott) håller sig över nollan längre än batteriet pallar dra pumparna.
Finns det någon som har håll på hur länge en Fighter klarar sig utan cirkulation i säg -15°?
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #2 skrivet: 01 september 2007, 20:54:53 »
Jag skaffade en billig bensingenerator. Vid strömavbrott kopplar jag bort huset från elnätet och kopplar in generatorn.
En 2.5kW generator räcker till kökets varmvattenberedare, tv, dator, belysning och cirkulationspump. Ifall kökets vvb kopplas ur kan jag köra en fas på elpannan.
VIKTIGT: när man kör så här är det livsviktigt att ingen ström matas bakvägen till elnätet från generator eller ups. Elbolagets killar kan hålla på med servicearbete, och de utsätts för fara ifall linjen blir spänningsförande.
« Senast ändrad: 01 september 2007, 20:58:14 av sebbe »
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #3 skrivet: 02 september 2007, 11:55:25 »
Generator upplägget bygger på att man är hemma och kan dra igång den när strömmen går. Ett stort minus för min del som reser (för) mycket.
Utloggad JTX
  • Antal inlägg: 60
« Svar #4 skrivet: 02 september 2007, 12:25:51 »
[/quote]
Tanken var ju kanske att som kinokosmos sa, att man kan ju vara bort rest.
Därför var min tanke att man har ett bilbatteri som står och så fort strömmen försvinner så kopplas cirkpumpen in och kopplas ur automatiskt när strömmen kommer tillbaka.
Då behöver man kanske inte vara alltför orolig när man är bort rest på vintern.
« Senast ändrad: 04 september 2007, 09:43:00 av JTX »
Kall vinter!
Utloggad jowa
  • Stad/land: Fjollträsk
  • Antal inlägg: 37
  • Lär mig av misstagen (ibland)
« Svar #5 skrivet: 02 september 2007, 21:25:40 »
Ett normalt bilbatteri (ca 70 Ah) driver nog inte en cirkulationspump (50-100 W) mer än max 10-20 timmar. Hjälper inte mycket om man är på två veckors semester...
Antingen kan man då skaffa många batterier men ett bättre alternativ är nog att koppla till ett telefonlarm som ringer upp mobilen (kostnad motsvarande 1-2 batterier).
De som funderar på att använda en UPS bör nog kolla vilken kapacitet batterierna har. En mindre och enklare UPS har ofta enbart 7Ah, d v s räcker max någon timme.
2008: Har just bytt en gammal elpanna/VVB mot en VVM300/2020. Tidigare ca 36 000 kWh värme & VV - nu? återkommer...Payback 4 år är kalkylen
2010: 2 år senare.... så här långt en halvering av kostnaden!
2012: 4 år senare kan jag konstatera att kalkylen höll - t o m med råge pga höjda elpriser. Kostnad för värme/varmvatten halverad! Problem: Bytt tempgivare i VP i övrigt inga störningar
2017: Bytt en flervägsventil
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #6 skrivet: 02 september 2007, 21:38:55 »
köp en telefon uppringare.  En sån man brukar ha på huslarm   som du sen kopplar en termostat till.  när tempen sjunker ringer den din mobil.  Sen skickar du hem nån som kan elda tappa den på vatten OSV
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #7 skrivet: 02 september 2007, 23:14:45 »
Bästa ide´n hittills tycker jag. Något tips på dylikt larm som funkar utan nätspänning?
« Senast ändrad: 03 september 2007, 00:48:59 av kinokosmos »
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #8 skrivet: 03 september 2007, 00:46:05 »
En ide om någon vill räkna på om den är tekniskt realistisk.
Ett eller flera bilbatterier och en solcellspanel samt reglerutrustning för att ladda batterierna.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad JTX
  • Antal inlägg: 60
« Svar #9 skrivet: 03 september 2007, 11:19:57 »
MVH // Rolle
Den tanken slog mig med..
Men då börjar man fundera vad den notan slutar på?
Kontra ev självrisk?
För visst måste detta gå på ev försäkring?
Hade tänkt mig en billig lösning på detta.
Kall vinter!
Utloggad jowa
  • Antal inlägg: 37
« Svar #10 skrivet: 03 september 2007, 20:46:25 »
Här en relativt billig uppringningsanordning från Classe. Kan kopplas till ett relä som sluter eller bryter när t ex strömmen bryts eller en termostat grå under ett visst värde.
(tanken är du att du själv kan få någon som hjälper dig att åtgärda problemet om du är bortrest).
Larmcentral
med inbyggd larmuppringare. Allt-i-ett. Lämplig för fritidshuset eller lägenheten. Inbyggd rörelsesensor (räckvidd 12 m. och 110°), siren (90 dB) och batteribackup (1st 9V batteri typ 6LR61 medföljer). Larmet aktiveras med kod på knappsatsen eller med fjärrkontroll (tillbehör). Vid larm ringer centralen upp 3 telefonnummer och spelar upp ett förinspelat meddelande. Panikknapp. Kan kompletteras med trådbundna sensorer. Levereras med larmenhet, eliminator, telekabel och propp. Storlek: 130x75x60 mm.
 Art. nr.         1-     Antal    Köp
 32-8071       495,00     st.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #11 skrivet: 03 september 2007, 22:14:28 »
Det går på husförsäkringen, det man kan riskera är självrisken. Om det blir en omfattande skada så man måste renovera mycket och huset blir i bättre skick efteråt måste man betala för den standardhöjningen. Dock kan man själv utföra en del jobb som man får betalt för av försäkringsbolaget. Det är ju en ganska begränsad mängd vatten i radiatorsystemet, det borde inte bli katastrof på samma sätt som om en vattenledning springer läck. Det kan nog vara en bra idé att stänga av inkommande vatten när man åker hemifrån.
En granne fick vattenskada av frusen vattenledning. Hon fick betala för standardhöjningen men hon fick tillbaka en del för röjningsarbete och målning som hon gjorde själv. Om jag fattade rätt så fick hon förhöjd självrisk på grund av att det var självförvållat, värmen var nerställd för lågt.
