Författare Ämne: Nocria eller Arctic?  (läst 4961 gånger)
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« skrivet: 01 september 2007, 18:40:18 »
Hej och välkommen till mig själv igen för att vara tillbaka på forumet  ;)
Nu börjar det äntligen bli dags för att sätta in en värmepump, och troligen kommer det bli en Fujitsu. Nocria 14.
Men så var jag inne på någon norsk hemsida, och såg att Fujitsu även hade någon annan modell, Arctic, som ska vara bättre anpassad til nordiskt klimat. Är inte det precis vad Nocrian är?
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
SV: Nocria eller Arctic?
« Svar #1 skrivet: 01 september 2007, 21:15:00 »
Nocrian tillhör väl Arctic-serien vad jag förstår.
Mvh,
Gamblern
Hus i Gbg, byggt 1974. Boyta 133 kvm+Biyta 133 kvm, tot uppvärmd yta=266 kvm till 22gr. Enplans med källare. 2 st Daikin Ururu Sarara á 9,4kW. Vadå bergvärme?? Vattenburna radiatorer kopplade till NIBE EWC13 elkassett som ev backup samt separat Metro 300l VVB. Gasolkamin 4kW som ev backup
Scanspis 9 kW - används som mysbrasa och ev backup .
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
« Svar #2 skrivet: 01 september 2007, 21:24:10 »
http://www.fjklima.no/privat/produkter.html
Se vedlagte link for info . *vinkar* Nocrian hører nok ikke til Arctic-serien.
Raptus
« Senast ändrad: 01 september 2007, 21:25:49 av raptus »
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #3 skrivet: 01 september 2007, 23:03:19 »
Fujitsu har en serie där kompressorvärmare och trågvärmare sitter monterad.
Den serien kallar Arctic Family och där ingår Nocria 14.
http://www.vpcenter.se/ArcticFamily.pdf
Även Golvmodell 09LA och 14LA ingår men finns inte i  bladet.
//Rickard
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #4 skrivet: 01 september 2007, 23:47:11 »
Okej, men det verkar inte spela jättestor roll vilken man väljer då (behöver inte plasmafilter etc). Det som talar lite emot Fujitsu är att de verkar lite tjockare än Pana/Sanyo etc, men det är kanske pga den automatiska filterrengöringen då?
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #5 skrivet: 03 september 2007, 18:52:50 »
Om man vill ta ut så stor effekt som finns i Nocria 14 måste man ha en stor innerdel som kan ta till vara på energin i gasen.
Finns mig veteligen ingen annan tillverkare som har så stor effekt med så fin verkningsgrad som nocrian.
Inte Panasonic eller Sanyo's små VP har så stor verkningsgrad. (Normalt, små VP högre COP än större)
//Rickard
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #6 skrivet: 03 september 2007, 18:57:21 »
Sanyo 124 varnär den kom  till sverige förra året på över 8 kw, men den skickades tillbaka till sanyo för att modifieras, ahlsell tror helt enkelt inte att kompressorn kommer att hålla för att ta ut den effekten..........
Utloggad Gamblern
  • Antal inlägg: 338
« Svar #7 skrivet: 04 september 2007, 18:07:59 »
Ha ha ha  *roflmao*
Det var ju riktigt komiskt. Stackars Sanyo!
Utloggad Gäst 999
« Svar #8 skrivet: 04 september 2007, 20:02:59 »
eller stackars fujitsu om ett par år..................jag ser ganska många likheter pumparna imellan......
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #9 skrivet: 05 september 2007, 00:55:23 »
Vilka är likheterna?
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #10 skrivet: 06 september 2007, 00:03:20 »
Likheter = storleken på innerdel och ytterdel.
Jag tror att Sanyo (ahlsell) kan ha rätt infallsvinkel när det gäller driftsparametrar och uteffekter på sina pumpar, förmodligen hade de kunnat sälja mer om de deltog fullt ut i tävlingen om högsta uteffekt, lägsta möjliga driftstermperatur och fungerande avfrostning.
Den som lever får se.  ???
Utloggad TLB
  • Antal inlägg: 3
« Svar #11 skrivet: 10 september 2007, 08:34:09 »
Vad tror ni om Fujitsu Plasma? Är den mycket sämre än Nocria?
Utloggad kulak
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 15
« Svar #12 skrivet: 15 september 2007, 21:10:21 »
Fck min AWYZ14LB installerad i veckan...det står Artic på utedelen och Nocria på innedelen.
Artic innebär modifierad utedel dvs anpassning till kallare klimat - värmekabel, kompressorvärmare.
Nocria innebär funktion för automatisk självrengöring av filtren på innedelen.
mvh
Kulak
Fujitsu AWYZ 14 LB Nocria. 1-plans Älvsbyhus -76 104+30kvm direktel vedkamin LVP, Luleå kommun.
  • Dot gäster: 4858
