Författare Ämne: Vilken borrskruvdragare skall man köpa?  (läst 14282 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: Vilken borrskruvdragare skall man köpa?
« Svar #30 skrivet: 12 september 2007, 13:13:56 »
JAg vet, köpte min Plasma på fyndbörsen och har reparerat den två gånger hos en lokal servicefirma, så när det gäller vissa saker är det bra ordnat, men inte med allt.
TV:n är för övrigt en LG, tror inte jag köper en sån nästa gång med så pass dåligt facit som två större fel på 2.5 år.
Du Rickard, är det nåt som inte är bättre eller sämre märken, så är det på platta Tv:n. Det mesta är samma innehåll, å samma tillverkare bara klistermärke å lite plast som skiljer. Som fd säljare hemelektronik har jag försökt förklara det, men märkestokiga svenskar vägrar lyssna på det örat  huvuddunk ;D Fast kanske den här artikeln kan övertyga dig åtminstone: http://www.e24.se/dynamiskt/prylar/did_17047801.asp
mvh humlan.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #31 skrivet: 12 september 2007, 13:43:17 »
På min är det elektroniken som falerat, inte panelen.
Tror nog att elektroniken görs av rätt många olika tillverkare.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #32 skrivet: 12 september 2007, 13:49:55 »
Inte då, tror faktiskt inte Du läste hela artikeln  :) Vissa gör en del utveckling av elektroniken, men den kan sen hamna i vilket märke som helst. Så när Du köper en platt-Tv, vet Du absolut inte ett smack vad som finns inuti. I princip kan Du byta märke hur många ggr som helst, men ändå komma hem med samma. Eller köpa samma märke flera ggr, men ändå få nåt helt annat varje gång, det är fakta
mvh humlan.
« Svar #33 skrivet: 12 september 2007, 13:58:42 »
Kan kan man, men det är rätt säkert att det skiljer mellan de stora tillverkarnas elektronik, mindre tillverkare/fabrikat köper dock oftast in hela baletten från underleverantörer så i en kamikaze Platt-TV kan det nog sitta komponenter från någon av de stora tillverkarna...
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #34 skrivet: 12 september 2007, 14:06:24 »
Du får tro vad Du vill, men fakta är att Du inte vet vad Du får, då det inte finns nån som gör en egen platt-Tv. De flesta Vi köper i Sverige, är ändå en Turkisk OEM produkt från Vestel eller Beko. Så gör dig själv ingen björntjänst å köp ett dyrt märke, utan försök att ta reda på innehållet, i just den Tv Du vill köpa istället...
mvh humlan.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #35 skrivet: 12 september 2007, 19:04:26 »
Hej alla ni i skruvdragarens tv-kanal! :D
Jag tror den tiden då man kunde läsa ITT , Philips eller nåt sån på komponenterna är förbi.
Sen var det en polare som sa sig sett på tv att man vid avsyningen av skärmar ( ett erkänt bra märke) sållade bort de som inte höll måttet. De såldes vidare till de fabriker som tillverkade lågprisvarianter under annat namn. Sant eller falskt? Vet ej, tycker det verkar märkligt, men det är kanske smart. Sc:,h
« Svar #36 skrivet: 12 september 2007, 19:22:25 »
Att samma tillverkare gör tex. bildskärmar till olika fabrikat betyder inte att det är samma skärmar som lämnar fabriken, varje köpare har ju sina egna "specar" och därmed olika kvalitet och när det gäller bildskärmar stämmer det som hplp säger fullt och fast. Samma sak gäller för många olika saker som tillverkas i samma fabriker, jag VET att en del av Hagers automatsäkringar tillverkas i Kina i samma maskin som Malmbegs automater, men dom har rätt stora skilnader både utan och innanför skalet.
Utloggad Gäst407
  • Antal inlägg: 3104
  • Karma +3/-6
« Svar #37 skrivet: 12 september 2007, 23:00:37 »
hej
jag ser det så här
köp bra grejer = kvalite om du ska leva på det,dvs om du har det som jobb
ska man pula hemma eller på fritiden så funkar det med sämmre grejer,man behöver inte en skruvdragare för 4500 kr om man ska skruva in 20 skruvar per år
då duger det gott med en billig för 499kr på jula
se i stället till att maskinen är vettig dvs att det är snabbladdare med å att den har 2 växlar
och gärna 2 batteri accar som har lite amp styrka i sig
en bra maskin brukar väl  ha ca 2 amp  accar ......så den billiga bör väl ha minst 1,2-1,5 amp i alla fall
btw såg en borch maskin som kostade ca 1200 kr med snabbladdare 2 batterier å 2 växlar
det såg ut som en vettig maskin för det priset
  • Dot gäster: 2630
