Författare Ämne: Vilken borrskruvdragare skall man köpa?  (läst 14261 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
« skrivet: 01 september 2007, 17:37:54 »
Behöver/vill ha en proffsmaskin som har både borr, skruv, slag-funktion och helst li-ion batterier.
har tittat på makita BTP130RFE men tycker att den är lite i dyraste laget (6238 kr), finns det någon som känner till nåt liknande till en billigare peng?
Finns lösa chuckar med 6-kantfäste?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Vilken borrskruvdragare skall man köpa?
« Svar #1 skrivet: 01 september 2007, 19:04:03 »
Känner inte till makita mer än att jag vet det är ett bra märke.
maskiner jag provat är lågpris ca 300 kr, de duger att borra och skruva med hemma om det inte är för stora grejer. Sen har jag för närvarande, Bosch pro, betydligt starkare och bättre kvalitet och med 2 växlar. På jobbet har jag DeWalt 12 och 18v ungerfär samma maskin med 3 växlar. 18v stannar inte om batteriet är laddat så det gäller att passa sig om man borrar 13mm i järn, den finns även med slag och jag tror priset ligger runt 3500. Det finns kanske bättre maskiner men när det gäller DeWalten har jag inget övrigt att önska.
Jo, jag önskar äga deras väska med allehanda sladdlösa maskiner. Thumbsup
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 01 september 2007, 19:30:24 »
Jag har en sådan här som jag är jäkligt nöjd med
http://www.jula.se/Butik/docs/produkt.asp?OrderId=667554584&pf_id=SE-061153&dept_id=SE-061
Jag gav 2399 när det var kampanj för ca 1 år sedan.
Utloggad zapata
  • Stad/land: Halland
  • Antal inlägg: 146
  • Bättre nu än aldrig
« Svar #3 skrivet: 01 september 2007, 19:35:22 »
Har själv en Hitachi DS 12DM som jag är väldigt nöjd med, den har dock Ni-Mh batteri.
Vilka fördelar är det med Li batterier?
Nibe 1115 8.5:a Strömsnäs KW300 varmvattenslinga, solslinga. Radiatorer total uteffekt 20 kwh + golvärme 20m² värmer 260m² Kurvlutning 4 parallel 1 Temp:21,5º Delta T 8-10 grader
Markkollektor 440+220 meter i siltjord.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
« Svar #4 skrivet: 01 september 2007, 20:30:18 »
Kolla in Milwaukee. De är bra, men överlag lite tyngre än andra maskiner.
De ligger på en prisnivå som gör att man inte behöver gråta när man
tappar en sån från A-stegen.
http://www.milwaukeetool.se
« Senast ändrad: 02 september 2007, 09:19:37 av sebbe »
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
« Svar #5 skrivet: 02 september 2007, 07:33:48 »
Nu har jag hittat nåt som verkar intressant, även om den inte ser riktigt lika manlig ut som en Makita... http://www.markt.se/products/product_details.asp?ProductInfoID=420&Number1=5840&Portal=1&ProductGroupID=58&Level1=Hitachi&Level2=Batterimaskiner&Level3=&xvarenr=60010708&special=1&varenr=60010702
Nån som har erfarenhet av Hitachis maskiner?
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
« Svar #6 skrivet: 02 september 2007, 07:50:11 »
.........även om den inte ser riktigt lika manlig ut som en Makita.
Men den ser dyr ut, vet du något pris på den.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
« Svar #7 skrivet: 02 september 2007, 08:10:25 »
Hitachin ser ut att ligga på ca 3500 + moms.
Har även fått erbjudande om en Panasonic http://www.smsservice.se/productView.php?pid=371 för 2800 + moms, den saknar slag men å andra sidan kan man ju köpa sig en slagborrmaskin för 99 kr på jula för de få tillfällen man behöver en sån.
Panasonicen verkar vara lätt, ha bra kapacitet på batterierna och enligt vad jag hört gör de maskiner som håller länge.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #8 skrivet: 02 september 2007, 09:08:09 »
Dom märken jag provat är Hitachi, dewalt & makita & min erfarenhet är att makitan står i en klass för sig jag har nu en 12 v makita & den är lika stark & håller lika länge per laddning som min 14.4 från dewalt hitachi är också bra men vad jag tycker så e makitan bäst av dom jag provat.....
« Svar #9 skrivet: 02 september 2007, 09:45:42 »
Kanske nåt sånt här: Makita DK1420 Kombipaket 14v Li-Ion
http://www.verktygsimporten.se/swedish/index.php?location=swedish&page=4&katid=11&subid=47
Utloggad ClasseClas
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 63
« Svar #10 skrivet: 02 september 2007, 11:55:05 »
Jag köpte en Makita BDF440 SFE förra sommaren och den är jag kanonnöjd med. Vikt 1.6kg, kan det bli bättre? Nu finns den som BDF 440 RFE med en ännu snabbare laddare som kniper 3.0Ah på bara 22 minuter. Det ingår 2 batterier i väskan.
Jag köpte från http://www.hundt-direkt.de i Tyskland och jag betalade knappt 3600SEK inkl. frakt. De fattar engelska via mail och telefon, men beroende på vem du får prata med så är engelskan bra eller halvkass.
Ett alternativ är att köpa en kombipacke från USA med 5 18V-maskiner. Har för mig att de ligger på ca 5-6 tusen SEK. DÅ krävs givetvis en extra trafo som konverterar 240V till 110V. På de US-priserna tillkommer moms, tull och frakt.
« Senast ändrad: 02 september 2007, 11:56:52 av ClasseClas »
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #11 skrivet: 02 september 2007, 12:30:07 »
« Svar #12 skrivet: 02 september 2007, 13:20:57 »
Kolla in http://www.mexitools.com/
Priser plus moms, samma som verktygsimporten.se
Tror nog jag kan pruta ned priset lika mycket hos den lokala handlaren, eller i vart fall i närheten.
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #13 skrivet: 02 september 2007, 16:12:35 »
Alla maskiner som nämts är det bra kvalitet på.
Sen är ju frågan vad man ska använd maskinen till mest. Jag skulle undvika slagborr om det inte är livsnödvändigt.
Maskinerna blir så tunga då och blir jobbiga att använda som skruvdragare. Kanske en större batterimaskin med slag och komplettera med en mindre "skruvdragare"?
Att man har bra "grepp" om maskinen är också viktigt, vi har ju olika händer och en del passar inget vidare. Många maskiner har för tjockt grepp och är för framtunga för min smak. Själv har jag en Metabo och är väldig nöjd med den, plus en Atlas copco (samma som Milwaukee) som är 7år gammal och vägrar dö.
Ut i butikerna och klämm och känn med andra ord.
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #14 skrivet: 02 september 2007, 17:27:59 »
Själv handlar jag det mesta på Verktygsboden här i Brämhult, Borås. Se www.verktygsboden.se , de har bl.a De Walt och Milvaukee.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
