Författare Ämne: Tryck på kalla sidan  (läst 1497 gånger)
Utloggad Jeppe
  • Stad/land: Stöde, Sundsvall
  • Antal inlägg: 110
    • Jeppe
« skrivet: 21 december 2004, 07:27:26 »
Igår upptäckte jag något jag inte sett förut, har iofs aldrig testat.
Jag luftade på expansionskärlet när pumpen gick, då pöst det till men inte mer, sedan testade jag när pumpen stannat för att se om det blev skillnad att jämföra med luft i element och det vart det.
Avluftningsventilen är fjäderbelastadoch kan låsas i det övre läget och naturligtvis fastnade den i öppet läge då jag blev rädd då det "sprutade" brine på mig, men jag fick stopp på eländet och ca 1 lite brine på golvet.
Ska det vara tryck om pumpen är still? När jag tänkte efter så är expansionskärlet ca 1 m under inkommande ledning från borrhålet men varför är det i så fall inte tryck när pumpen går?
För övrigt så kan jag meddela att jag ringer måndag och torsdag nu till min rörkrökare och frågar när han ska komma. Nu är det mån-ti nästa vecka....
180 m2 i två plan + källare. Satt in Nibe fighter 1215-7 kW med 150 borrhål 2003 utbytt efter ett år till 1215-8,5 + 220 m borrhål tidigare 6,5 m3 olja. Förbrukning år 1 15853 kWh varav VP 11125 kWh,5057 tim VP 785 tim TS 4602 starter . Energitäckning 88,2% och effekttäckning 49%. Hushållsel 7275 kW
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
VP Driftsatt 2005-02-10
