Författare Ämne: FTX och luft-luft dockad?  (läst 2681 gånger)
Utloggad Bjarredsbon
  • Antal inlägg: 85
« skrivet: 31 augusti 2007, 23:23:13 »
Sitter och försöker hitta trådar som beskriver (miss)lyckade försök att dock (vanlig eller ovanlig) luft-luft värmepump med en FTX-anläggning?
Alltså: Friskluft tas in, värms i FTX värmeväxlare av frånluft, går darefter in i ett flänssystem som både kan kyla/värma tilluften, och därefter in i huset via tilluftsdon.
Det finns säkert produkter som är gjorde speciellt för detta, men jag kan inte hitta någon. Tips?
Annars kan man säkert köpa en standard luft-luft värmepump och strippa innedelen på lite sensorer och fläkt och kåpa och så.
(I mitt fall) ska ~70 liter/s passera flänssystemet utan större tryckfall och kunna absorbera/lämna den effekt som L-L VPn ger/tar.
Kommentarer - lämpliga L-L VP - allmänna tips?
220 kvm hus från 1900. Värms med Optima700 (som öven värmer utomhus-jacuzzi och varmvatten) och stöds av elpatron. FTX med Flexit SL4R-EC. C:a 19MWh/år.
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
SV: FTX och luft-luft dockad?
« Svar #1 skrivet: 17 september 2007, 09:45:18 »
Jag kan inte bidra med erfarenheter. Men jag är inne på samma lösning. Om den är bra eller dålig vet jag inte... Vad jag iaf har förstått är att det oturligt nog är vanskligt att köra kyla genom tilluftsdonen då det finns risk för kondens på spirorören.  Lite kyla borde nog gå att köra, tror jag. Man kanske kan sätta någon givare som mäter temp och luftfuktighet och slår av pumpen om det finns risk för kondens.  men visst vore det fint att få kyla ur tilluftsdonen :-). Synd att man inte isolerade spirorören :-(
Funderar också på att sätta utedelen från en luft-luftpump efter FTX:en så att den tar ned temperaturen på avluften ytterligare. Har mitt FTX aggregat ståendes i källaren med avluft som går ut under en altan. Tänkte i så fall sätta utedelen inomhus för att minska problem med avfrostning.  Utedeln skulle jag då rensa från fläktar å sånt jox och låta ftx:en trycka avluften igenom den.
Vore hemst intressant att veta vilken temperatur man kan förvänta sig att avluften skulle komma att ha efter pumpen. Fint om man kunde ta till vara på energin som kondensutfällningen ger.
Alternativt till att skicka varmluft via tilluftsdonen vore att även strippa inomhusdelen på fläktar, flänsar och annat krimskrams och klämma in det som blir kvar i en ack-tank.
Nu finns det ju frånluftspumpar. Har jag hört..  Men man måste ju ha nåt "å görm me" :-) Och man får ju inte mycket frånluftspump för 8-10 tusen...
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 17 september 2007, 10:29:35 »
Låter väldigt intressant och roligt, en har ju grunnat lite själv och gjort lite test med min gamla ftx... kommer att följa tråden.
Utloggad perkele
  • Stad/land: Umä
  • Antal inlägg: 105
« Svar #3 skrivet: 17 september 2007, 10:58:41 »
erm... Jag har inte kastat tärningen, än.
Angående att docka innedelen till ack-tanken.
Äntligen fann jag en bild på hur det ser ut i vattendelen på en luft-vattenvärmepump. Kika på sidan 6 i http://www.energisparbolaget.se/PDF/Manual_esb100_rund.pdf. Är det en specialvärmeväxlare, eller skulle t.ex. värmeväxlaren från Sfinx användas? Alltså bara att modda anslutningarna och skruva dit en värmeväxlare istället för innedelen, eller? Nu har jag blottat min okunskap om värmepumpar...   Följdfråga. Var sitter kondensorn i en luft-luft? Gissar att värmeväxlaren ska sättas efter kondensorn, va?
Någon som har fångat en kondensor på bild?
Edit: Nu har jag läst på lite. Kondensorn i det här fallet verkar då bli plattvärmeväxlaren..  Trodde att kondensorn utgjordes av någon slags strypning..  :-[
« Senast ändrad: 17 september 2007, 14:20:56 av perkele »
