Författare Ämne: Foma 5600 ???  (läst 4856 gånger)
Utloggad Sydslätten
  • Antal inlägg: 2
Foma 5600 ???
« skrivet: 31 augusti 2007, 17:14:10 »
Hej ! Går i funderingarna att skaffa en värmepump! Så min fråga är om det finns någon som vet något om Foma 5600 eller skall man satsa på något annat fabrikat? Bor längst ner i skåne :D
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
SV: Foma 5600 ???
« Svar #1 skrivet: 05 september 2007, 23:14:17 »
Med den låga effekt den ger får du nog skaffa 2  Thumbsup
/Bosse
  • Antal inlägg: 36641
SV: Foma 5600 ???
« Svar #2 skrivet: 05 september 2007, 23:42:47 »
Hur stort hus, vilket tidigare/nuvarande energibehov, antal våningar, vattenburet uppvärmningssystem eller direktel, det finns många frågor som behöver ett svar för att man skall kunna ge bra råd.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Foma 5600 ???
« Svar #3 skrivet: 06 september 2007, 01:17:42 »
/Bosse
Hej Bosse!  Men så låg effekt har väl inte Foma ändå va att han skulle behöva skaffa 2 st, och om Sydslätten skulle vilja lägga till ca 250:-kr hos t.ex Ultimair och få en Foma 6300 istället så vore den väl gott och väl i nivå med din Panasonic CU-E12CKP5 om jag förstår det hela rätt.
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 06 september 2007, 01:24:25 av Raffen »
SV: Foma 5600 ???
« Svar #4 skrivet: 06 september 2007, 07:40:44 »
Tror nog att en Foma har svårt att jämföras med Panasonic på någon punkt.
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Foma 5600 ???
« Svar #5 skrivet: 06 september 2007, 11:26:04 »
Om jag läser mellan raderna så verkar det som om ni antyder att Foma är mindre bra eller rentav dålig?
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
SV: Foma 5600 ???
« Svar #6 skrivet: 06 september 2007, 18:41:38 »
Nja, det vill jag väl inte påstå, däremot har jag inte hört eller läst någon som varit sådär jättenöjd med sin Foma.
Hur mycket det betyder vet jag inte, men hade de varit "jättebra" hade de nog sålt i massor och det hade varit väl känt i forumet.
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
    • index.htlm
SV: Foma 5600 ???
« Svar #7 skrivet: 06 september 2007, 20:33:27 »
I en annan tråd vart en rekommenderad att inte köpa en vp med mindre än 4 i cop.
Det torde även gälla dig i skåne. För ni ska väl inte straffas för ni har bättre klimat.
/Bosse
Utloggad Sydslätten
  • Antal inlägg: 2
SV: Foma 5600 ???
« Svar #8 skrivet: 12 september 2007, 20:54:28 »
Jag tackar för intresset i mina värmepumps funderingar b00k. Vårt hus är en plans skånelänga på ca 120 kvm med halvöppen planlösning med relativ god isolering.Varför jag funderar på en Foma är att den kan montera själv och därmed slippa den extra kostnad på 2800kr för håltagning i stenvägg som det skulle innebära om man köper en tex Panasonic där standard installation ingår i priset knUp. Ge mig gärna förslag på något fabrikat som är riktigt bra.
Mvh Sydslätten
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Foma 5600 ???
« Svar #9 skrivet: 12 september 2007, 22:41:25 »
/Bosse
Hej Bosse!  Om jag förstår det hela rätt så har både Foma 5600 och Foma 6300 ett copvärde på ca 4,0.
http://shop.ultimair.se/index.php?main_page=index&cPath=76_96
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Foma 5600 ???
« Svar #10 skrivet: 13 september 2007, 19:54:13 »
Hei Sydslatten
Du kan jo forhandle med leverandør og lage hullet i veggen selv . Dersom du velger Foma så har du vel uansett tenkt å lage hullet selv.
Raptus *vinkar*
  • Dot gäster: 3511
