Författare Ämne: Elkoppling till Panasonic E9GKE-5  (läst 2853 gånger)
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« skrivet: 31 augusti 2007, 15:19:13 »
Med risk för att bli idiotförklarad...
Jag har öppnat stora fronten och skruvat bort en liten lucka på innedelen, då är plinten åtkomlig.
Men var tusan drar jag in inkommande 4-ledare från början så den når plinten?
För sen ska väl utedelen kopplas med en 4-ledare på samma plint i innedelen?
I monteringsanvisningen ser det ut som man ska skjuta in kopplingskabeln framifrån i innedelen och ut baktill vidare till utedelen..det är inte direkt självklart beskrivet iaf.
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
SV: Elkoppling till Panasonic E9GKE-5
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2007, 15:26:42 »
Hittade en liten väg att dra inkommande upp till plinten bakifrån, så frågan är nu bara:
Ska både inkommande el och utgående till utedelen skruvas i samma plint på innedelen?
Alltså de kommer sitta i skruvade på precis samma plint?
Se bilden på plinten jag fann under luckan.
Man ska väl inte behöva ta isär hela fronten från bakstycket..
« Senast ändrad: 31 augusti 2007, 15:41:37 av gluecifer »
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2007, 15:52:38 »
Är du säker på att du har behörighet att göra det där ...
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2007, 16:15:10 »
Ja!
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2007, 17:53:56 »
Mycket enkelt frågar du mig...
4-ledaren är enbart 'signal-kabel' mellan inne och utedel.
1 till 1, 2 till 2, 3 till 3 och gul/grön till jord.
Sen matar du utedelen med inkommande på L, N och Jord.
BjörnK
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« Svar #5 skrivet: 01 september 2007, 10:27:12 »
Tack Björn, jag lusläste anvisningen och kom fram till det du skriver.
Det är utedelen som ska matas, så då förstår jag precis hur det ska kopplas.
Det som förbryllade mig så var att jag var 100% på att man matade innedelen, som i sin tur matar utedelen. Och när jag bara hittade en (1) plint på innedelen blev jag fundersam.
Men det är alltså tvärtom :)
  • Dot gäster: 4440
