Författare Ämne: Kommentarer på logdata  (läst 3062 gånger)
Utloggad andreasc
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 21 december 2004, 06:49:58 »
Jag byggde en log och startade den igår. Har ännu inte hunnit med att fixa några snygga grafer (kör digitemp under linux).
Det data nedan är preliminärt, och mesta för att få kommentarer av er. Inte på utseendet, utan på innehållet  ;) Utseendet vet jag redan att det just nu är uselt.
Just nu är det bara fyra sensorer, som mäter brine in/ut och radiatorkretsen in/ut.
Eftersom jag gärna mottar lite tips för hur jag skall optimera så kommer lite bakgrundsinformation om mitt system.
Det är en villa i stockholmsområdet, byggd 1914, en Thermina Diplomat 8:a, 168m aktiv borra. Under mätperioden på bilden så var de -5 (med en diff på max en grad) grader ute och 21 grader inne (med 0,5 graders diff).
http://cedb.org/vp_log_1.jpg
Skalan på den horisontella axeln är sekunder (jobbigt, eller hur), och för er som inte orkar mäta, så är tiden mellan körningarna ca 28 minuter och körningarna ca 38 minuter, dvs start ca var 66:e minut. Jag startade loggandet igår vid ca 21:00, så dessa värden gäller natten i natt.
Tycker ni det ser bra ut? (ur optimeringssynpunkt). Eller finns det något jag bör skruva på tycker ni?
Gällande loggen så skall jag lägga till två sensorer till, inne och ute och sedan se till att graferna blir snygga. Jag prövade föresten att räkna ut gradminuterna från radiatorkretsvärdena, och det går bra om det inte hade varit för att pumpen ju värmer vatten ibland också.... (varpå värdena ju skjuter i höjden och pumpen inte räknar).
Andreas
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
Re:Kommentarer på logdata
« Svar #1 skrivet: 23 december 2004, 14:23:18 »
Rejält tilltagen pump, kommer att klara svinkyla.
Bra volym på radiatorerna tror jag. Det är bra.
20 25 starter/ dygn är väl rätt ok vid medelkallt väder..
men du kan minska starterna om du vill, leta lite under Thermia/Nibe här nedan..
det går ut på att öka gradminutunderskottet innan start tillåts tex till värde mellan -80 och -100.
Det funkar säkert mycket bra i ditt hus. det minskar starterna rejält!!!
Bevaka det värdet som heter Hysteres så den inte når det i slutet på en driftcykel, gör den det får du höja det värdet ett par grader... det står en hel del om det också...
Relativt låg kurva strax över 30?? ger mycket bra verkningsgrad... du har ju nära 35 graders snitttemp vid -5 ute,  COP vid 35 är enormt bra...
Din besparing kommer att bli mycket bra helt säkert nästan aldrig tillskott och bra verkningsgrad. Spännande sen att hör vad resultatet blir....
Lycka till osså God Jul förstås..
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad andreasc
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 25 december 2004, 11:51:17 »
Hej, God fortsättning!
Lite bakgrund:
Vi befinner oss 2/3 in i en konvertering från direktverkande el till vattenburet med VP. Under hösten så installerade vi radiatorer, gjorde rördragning och installerade VP. Detta är gjort i källare + BV. Övervåningen har fortfarande direktverkande el, men det är neddraget till 12 grader (bor inte där just nu). Renoveringen där fortsätter ungefär i mars.
Vi kör idag kurva 32, integralen satt till -90 och hysteresen till 10. Vattenvolymeni i radiatorerna uppsakttas till ca 85 liter just nu (13 radiatorer, hälften kompakt, hälften sektions, ett värmegolv och en fläktkonvektor).
Jag skall ta och vrida ned integralen till -99, men skall först se till att färdigställa loggern så att jag kan se precis vad som händer...
  • Dot gäster: 2061
