Författare Ämne: När fryser rinnande vatten  (läst 9586 gånger)
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
« skrivet: 30 augusti 2007, 23:06:18 »
Mitt borrhål flödar över så borraren använde en utgång på locket och en PEM slang därifrån nergävd i backen(dock ej speciellt djupt) till ett dike där det har utloppet,och nu när vi snart har vinter så börjar jag fundera om det kan frysa,men rinnande vatten brukar ju inte frysa eller?Nu råkar jag ju bo nästan vid Rickard så det kan ju bli ner  mot -30 ºC så vad händer då? En fråga till,när pumpen går "brummar" det som till i kollektorslagen som om nånting åker med runt för det hörs ej hela tiden,kan det vara luft men då skulle det väl låta som droppar inuti slangarna?! Kände att det var svårt beskriva det här ljudet, kom på att det som tjuter eller låter som fågelkvitter samtidigt som "brummljudet". Hoppas någon fattar ungefär vad jag menar ellerär det så här  :-\
1,5 plans hus fr. 1920 ca.170 m2
Nibe 1235-8, 198m aktiv borra
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
SV: När fryser rinnande vatten
« Svar #1 skrivet: 31 augusti 2007, 09:33:59 »
Exakt samma situation är jag i, nyligen borrat hål där vattnet flödar över, dragit en PEM slang som avrinning från det tredje uttaget i locket på borran till ett nedgrävt dagvattenrör. Iofs har vi isolerat avrinnigsröret med samma isolering som brineslangarna men jag hoppas inte att vattnet fryser till o bildar ispropp i dagvattnenröret.....
CTC V3 8.5, 200m borrhål (200 m aktivt artesiskt hål ), 250 kvm uppvärmd yta på tre våningar utanför Jönköping. Braskamin från Camina. Tilläggsisolerad vind, treglasfönster.... Vad gör man inte för att spara kilowatter.... :)
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 5000
  • Karma +7/-5
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2007, 15:15:53 »
Så länge det rinner med någorlunda flöde, är risken minimal att vattnet fryser i slangen.
Det som kan bli problem, är att det fryser i diket beroende på kyla och snötillgång. Nu är det inte säkert att det rinner hela vintern, då grundvattennivån kan sjunka upp till 2 meter. Du kan mäta grundvattennivån nu, om du skarvar på en slang och håller den upprätt.
Ligger vattennivån över 2 meter från foderrörets topp, så borde du ha en artesisk borra året runt. Det bidrar till att din pump ger ca: 0,5-1 kW mer uteffekt per timme, under kallaste perioden.
De få månader som min borra flödar över, är det med ca: 1 liter i minuten.
Utloggad lajo01
  • Antal inlägg: 81
« Svar #3 skrivet: 03 september 2007, 09:16:49 »
Jag antar att den extra energi som tillförs av rinnande vatten borde vara relaterat till hur stor del av hålet som artesiskt, det kan ju vara så att det bara är de översta 100 metrarna till exempel, eller? Men visst, när gubbarna drog rören så hände det att vattnet rann över fast de höll slangen långt upp så det bådar ju gott, väntar bara på att få VPn installerad så jag kan få se det slutliga resultatet....
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
« Svar #4 skrivet: 03 september 2007, 21:20:28 »
Tyvärr har jag min slang instoppad i ett 110mm avloppsrör som mynnar ut i diket så jag har lite svårt att skarva på o hålla upp slangen, men  det rinner då bra,ca 8l/min! Nån som har tips om det är ev. luft i kollektorn men kanske det är svårt att det inte ska låta nåt i den med alla liter o fart som är i den. Kanske är man lite "nojjig" så här i början...
Utloggad Oppti
  • Berg och Luft
  • Antal inlägg: 232
« Svar #5 skrivet: 06 oktober 2007, 15:10:25 »
Bara att gratulera om ni har rinnande vatten från borran.
Rinnande grundvatten kan ge extra värmetillförsel så ni slipper säkert bekymra er för is.
Fryser det så avtar ju flödet. Fryser gör det i så fall närmast kollektorn.
Bor i villa med frånluftsvärme (IVT 402 samt T400) och luftvärmepump (Panasonic)samt direktverkande el.
Ansvarig för VP  Thermia Diplomat Duo Inverter i annat hus
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2007, 21:56:58 »
Diket blir väl snöbelagt då funkar det säkert..
Du har luft i kollektorn, det har skrivits mycket om det sök här så hittar du nog massor.
Kortversion... stoppa allt luft på stig o retur (du ska ha nippel åtminstone på "återledningen")
Sen kan man slå av o på cirkpumpen, men då måste du stoppa kompressorn först. Det går tvångsköra enbart cirkpumpen på kalla sidan för luftning...
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
« Svar #7 skrivet: 21 oktober 2007, 19:56:49 »
Om det är luft i kollektorn borde man inte höra att det "porlar" eller är det bara om det är mycket luft det låter så?Kan det bli luftfickor när det bara är ett hål rakt ner i backen,  för från locket är det svagt lutande uppåt ända in i huset,enda stället det kan böja ned är i vinkelkopplingarna vid locket men det är ytterst lite så där borde det inte kunna vara eller är det så kännsligt?Har du ingen långversion Bertil ^-^ till en som inte är så bra på att söka o gärna vill ha utförlig beskrivning eftersom jag är ny på det här värmepump.Jag har tyvärr ingen nippel på "återledningen" utan enda stället jag har nippel på är locket till påfyllnadskärlet men det är väl en säkerhetsventil om jag förstår rätt,men borde inte luften komma upp i kärlet?På tal om kärlet så står det att man ska stänga av under det om man ska fylla på,varför ska man det?Kan det fara in luft där? Om det är helt tomt kan jag förstå det men annars borde det väl inte göra det.
Utloggad Bertil
« Svar #8 skrivet: 22 oktober 2007, 13:58:19 »
Det är återledningen som är lur, har man luft där följer den inte med hela vägen ned utan kämpar uppåt i ett nedåtgående flöde av brine.
Om du startar enbart brinepumpen brukar det höras bra... att starta o stoppa den snabbt då får man det där rejäla bruset som beror på luft.
Man bör/skall ha luftnippel på "återledningen"
Om slangen är trycksatt är det bra att stänga bort den under påfyllnad. Men pyser man ur ev tryck först så behövs ju inte det.
Men för säkerhets skull så se till att brinepumpen inte startar när du fyller på.
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
« Svar #9 skrivet: 22 oktober 2007, 20:15:42 »
Kan man pröva lufta cirk.pumpen,visst ska man kunna öppna skruven mittpå, men ska man göra det isåfall när den går eller står still?Det finns ju även en avluftningsventil på kb -system(nr 77 på komponentlistan) som jag undrar när man kan öppna(när den står eller går)?Annars, är det svårt att sätta på en luftnippel "återledningen" o vars ska man sätta den,måste man ha tunna o lufta allt igen sen när man satt dit den? Tack tills vidare
Utloggad Bertil
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2007, 21:50:33 »
Cirkpumpen kan man lufta när den går i maxläget. Tex NIBE visar det i sin beskrivning. Det kommer lite vatten också så en trasa är bra att ha.
Det krävs nog att man löder dit en nippel för luftning på "returen" (återledningen).
Jag påstår att det behövs för luftning på den sidan.
Jag har en kompis han har bytt 3 cirkpumpar, dom kan paja pga av luft. Jag har också bytt ut 1 st!
På återledningen luftar man när pumpen står stilla.
Sen kan man ibland få loss luftsäckar genom att tvångsköra brinepumpen och slå den av och på upprepade gånger.
Man kan även köra pumpen och mycket kort stänga av cirkulationen och sen tväröppna då blir det en rusning på vattnet som kan dra med sig luft...
Men kompressorn ska stå stilla när man micklar med luftning!!!!!!
Är det ett porlande ljud som ändrar karaktär från start och brusar mest just vid start och en stund efter start för att sen avta, då ÄR det luft i brine påstår jag!
Titta på bilden med kärlet, luftningen finns på den högra ledningen jag har satt på en liten "dutt" över nippeln pga av all kondens som bildas.
På den vänstra ledningen luftar det sig spontant in i kärlet!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=6270.0
Utloggad fdeldare
  • Antal inlägg: 148
« Svar #11 skrivet: 27 oktober 2007, 20:59:50 »
Tack för hjälpen,då ska jag pröva lufta när jag kör bara pumpen,visst räcker det att bara lossa lite på skruven.Ingen som prövat avluftninsventilen på kb-systemet?
Utloggad Bertil
« Svar #12 skrivet: 29 oktober 2007, 22:48:43 »
Öppna skruven lite, men jag har för mig att det inte rinner mycket om man tar bort den heller.
Man ska ju kunna hjälpstarta genom att ta bort skruven också..
