Författare Ämne: Storlek på lvp  (läst 1615 gånger)
Utloggad Voiden
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 2
Storlek på lvp
« skrivet: 30 augusti 2007, 21:17:31 »
Jag har läst en hel del nu på detta forum.
En fråga som detta läsande har givit är, kan man ha för stor lvp?
T.ex. Panasonic HE9DKE kontra HE12DKE.
HE9DKE är på 6,5kW och HE12DKE 7,7kW
För en nybörjare som mig borde det löna sig i längden att ta den större då denna bara behöver gå på lägre styrka för att ge samma resultat.
Eller har jag tänkt fel?
Prisskillnaden mellan dom båda är inte så stor tycker jag, ca 1500:-
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Storlek på lvp
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2007, 21:53:21 »
Hej Voiden!  Storlek på pump avgörs i huvudsak av hur stor yta du har som skall värmas, typ av planlösning, husets isolering och i vilken landsända som du bor.
Mvh Raffen.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Storlek på lvp
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2007, 10:05:08 »
Om jag inte missminner mej så är HE9DKE och HE12DKE samma maskin, endast programmeringen skiljer. HE12DKE har ett högre maxvarvtal på kompressorn. Vid samma värmebehov så presterar de i princip exakt likadant, både vad gäller COP, avgiven och tillförd effekt. Fördelen med en HE12 är att du kanske klarar några minusgrader extra utan att dra på stödvärme.
Besparingen blir större med en HE12 om värmebehovet finns och om luftväxlingen är bra.
MVH/Gano
Utloggad Voiden
  • Antal inlägg: 2
SV: Storlek på lvp
« Svar #3 skrivet: 01 september 2007, 08:56:06 »
Tackar så mycket.
  • Dot gäster: 2361
