Värmepumpar - Luft/luft
Placering av inne och ute-del
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Placering samt en eller två inomhusdelar?
Ämne: Placering samt en eller två inomhusdelar? (läst 3651 gånger)
Ulvsunda
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 18
Ulvsunda
30 augusti 2007, 21:10:53 »
Jag ska investera i en luftvärmepump.
Jag har en 1½plans villa från -77 med hel källare. tot 220kvm
Ska jag ha en eller två inomhusdelar?
Vad är bäst? fördelar/nackdelar.
Var ska jag placera inomhusdelarna och utomhuselen?
Alla tankar uppskattas. Mvh David, Bromma
Ulvsunda
Antal inlägg: 18
Ulvsunda
SV: Placering samt en eller två inomhusdelar?
30 augusti 2007, 21:14:39 »
flera bilder...
Ulvsunda
Antal inlägg: 18
Ulvsunda
30 augusti 2007, 21:15:43 »
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
30 augusti 2007, 22:11:08 »
Hej Ulvsunda! Jag tycker inte att du skall skaffa dig en pump med 2 innerdelar, utan anskaffa istället 2 st separata pumpar vilket är att föredra, och kostnadsmässigt brukar det bli ungefär detsamma. 1 pump i källaren och 1 pump på nedre bostadsvåningen borde klara ditt behov på ett bra sätt, och förslagsvis en 4,5-5 kw pump i källaren och en 6-6,5 kw pump på nedre bostadsvåningen. Placeringen av innerdelarna kan nog med fördel vara t.ex över entredörrar i källaren resp bostadvåningen, ytterdelar sätter du på utsidan av väggen t.ex över källartrappan.
Mvh Raffen.
Senast ändrad: 30 augusti 2007, 22:13:21 av Raffen
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Ulvsunda
Antal inlägg: 18
Ulvsunda
30 augusti 2007, 22:35:48 »
Har hört från flera att det är bättre med två separata system,
får väl kanske bli så.
Bör man montera innerdelen i entreplan över dörren för att få bäst cirkulation eller vid sidan om dörren i "trappen" för ett bättre flöde till övervåningen?
Kan/får man montera själv?
Det verkar vara en djungel av luftvärmepumpar på marknaden och spontant verkar
alla vara testsvinnare... Vad ska man välja? Märke mm?
Är alla ungefär lika bra?
Har sett att vissa pumpar har Cop-värde över 5, är det vad man bör satsa på år 2007?
Mvh David
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
30 augusti 2007, 23:55:19 »
Hej David! En pumpinnerdel behöver gärna ordentligt med space för utblåsningsluften och för att du skall få så stort utbyte som möjligt av värmespridningen i huset, så över dörren blir säkert bäst även om det går att också sätta den en liten bit upp i trappen, men för din del tror jag att det blir bäst över dörren. Till övervåningen kommer alltid värmen ändå även om det kanske blir någon eller några grader svalare däruppe.
Visst kan du montera själv om du vet alt tar reda på hur du skall göra, men du måste ändå anlita en certifierad installatör som vacuumsuger anläggningen innan du driftsätter den, annars kan det gå riktigt illa, men för att slippa få problem med garantifrågor mm så är det tveklöst bäst och säkrast om du anlitar en firma som både säljer och installerar pumpen/pumparna åt dig.
När det gäller pumpfabrikat så får rådet bli att köp pumpar av ett seriöst känt och beprövat fabrikat som har funnits med på marknaden under ett flertal år, (det finns väl ca 8-10 st olika) och med energiklass AA.
När det gäller Copvärdet så är det ett mått på pumpens effektivitet bl.a och det anges i ett värde vid +7 ºC, och sjunker sedan succesivt ju fler minusgrader det blir i utomhustemperatur. Det är klart att ju högre copvärde pumpen har dessto effektivare är den, så dryga 5 i cop är givetsvis att föredra, men du bör inte ha under cop 4 på dina pumpar iaf om du skall ha lite ordentlig valuta för din investering.
Mvh Raffen.
tolins
I branschen
Stad/land: norrbotten
Antal inlägg: 1107
Jag älskar värmepumpar!
tolins
31 augusti 2007, 07:16:21 »
på entreplan brukar vi montera vid trappen mellan våningarna det fungerar perfekt finns det kryputrymmen där uppe så går det gå med rören där o komma ut på gaveln så slipper du få en isgata vid entren
Ulvsunda
Antal inlägg: 18
Ulvsunda
31 augusti 2007, 21:21:38 »
ok, så två separata system behövs.
är det bara att köpa färdiga "kit" med montering osv eller finns det mer ekonomiska
alternativ om man inte han tummen mitt i handen?
Känns trist att betala 50-60% i monteringskostnad för ett komplett system men det är kanska det som man måste göra?
För mig lär väl isf två pumpar landa på 40tkr... svettigt...
Mvh David
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2205
användare: 5
RobertG
AlexL
LG86
Perik
sigge01
