Författare Ämne: Måste vägggenomföringen slutta?  (läst 4218 gånger)
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« skrivet: 30 augusti 2007, 15:11:51 »
Om jag borrar ett 64mm hål genom väggen ovanförr ytterdörren (ca. 20 cm.) och lutar det nedåt/utåt så kommer hålet karva ur en hel del på dörrkarmen.
Måste man luta hålet utåt? Jag har ju ett balkongtak ovanför som skydd?
Dessutom borde man väl kunna få till en svag lutning i det 64mm hålet bara man lägger kondensslangen så?
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Måste vägggenomföringen slutta?
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2007, 15:18:52 »
Anledningen till att det skall luta utåt är att ev kondensvatten skall rinna utåt och inte in i huset.
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2007, 15:24:31 »
Svaret är helt enkelt JA, du måste ha lutning, 5-10 grader brukar det vara,
det står annars i installationsanvisningen. Beroende på takhöjd finns det ju
speciella maskiner med 25cm mått som går bra att montera ovanför dörren.
Nocria och Mitsubishi Maximan (ZD-mod.) är 25cm och det räcker med 5cm
frigång till taket. Fast jag utgår från att du redan har en maskin som du
tänker montera....
lycka till
BjörnK
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2007, 15:43:54 »
Längst upp mot taket sitter en hålkälslist, sätter man innedelen mot den har jag 5cm luftrum till taket. 28cm längre ner börjar själva dörrkarmen. Panasonicdelen jag har är exakt 28cm.
Har hållt upp plåten som mall och kollat var hålet ska vara och möjligen kan det gå att få lite lutning.
Men då blir uthålet nog exakt i yttre fodrets nederkant....hmm..kanske.
Vet ni var man kan skaffa plastkanaler? har fått med som ska räcka, men det är en grå plast som inte är jättesnygg (visst måla men ändå). Och jag tror inte den första delen som täcker utgångshålet kommer passa om hålet blir på fodret.
Får nog fota lite om ni ska hänga med :)
Utloggad mekarmicke
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2007, 19:08:42 »
köp kanaler hos ahsell, de är bra och de är mer åt det vita hållet, sen om du behöver ha sluttning eller ej är ju lite beroende på hur kondensvattnets utlopp sitter, bara du har fall så är det lugnt, om du tänker använda ac funktionen dvs. Sätter du en väggmuff på utsidan så kommer ju inget regn in.
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2007, 10:07:45 »
Se bilden som ska föreställa dörrhål/karm på utsidan.
Om jag ska ha ett fall blir det i princip så att utgångshålet går igenom nedre delen på fodret och en 1-1,5cm på själva karmens yttre del.
Det blir ju inte så snyggt, och inte blir det snyggare sen med en kanal som ligger mot fodret och sticker ner under...
Ett alternativ kan kanske vara att dra ut rören på högersidan inne, och sen ut längre till vänster på bilden, då klarar jag karmen, men får nog rörkopplingen inne.....och måste ha plastkanal inne en liten bit..
« Senast ändrad: 31 augusti 2007, 10:09:34 av gluecifer »
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #6 skrivet: 31 augusti 2007, 15:10:43 »
Alternativet du nämner med att först gå till höger o sedan ut är det jag ofta gör o tycker fungerar bäst
Utloggad Guest
  • Antal inlägg: 748
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2007, 17:57:15 »
Kondensvattenpump är också ett vettigt alternativ, det finns små
rackare som ryms bakom innedelen och med 8mm slang leder ut vattnet.
Fast det fördyrar installationen med dryga tusenlappen...
BjörnK
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #8 skrivet: 31 augusti 2007, 20:15:30 »
Har ingen lutning på själva genomföringen där rör, kondensledning och el dras.
Se bara till att kondensledning inte lutar fel så fungerar det felfritt. Jag har 35 cm tjock vägg.
Ni som påstår annat bör kolla hur det ser ut hos er.
Lite sunt förnuft löser de flesta problem.
/Bosse
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« Svar #9 skrivet: 02 september 2007, 08:31:41 »
/Bosse
Aha, låter ju bra. Jag har nu borrat ett hål där lutningen blev väldigt svag, jag hoppas det räcker om jag också försöker lägga slangen så att den sluttar i själva hålet.
Men det kommer ju alltid ligga lite vatten kvar efter som kondensslangen är "veckad" precis hela vägen?
  • Dot gäster: 4450
