Författare Ämne: Benställning till utedel, finns det färdiga?  (läst 8951 gånger)
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« skrivet: 30 augusti 2007, 10:22:12 »
Vår betongtrapp har en del sprickor och bristningar här och där, så jag är tveksam till om det är bra att sätta konsolerna
direkt på den. Ifall vibrationerna påskyndar sprickbildningen.
Finns det färdiga benställningar att köpa? Vill ändå ha utedelen bredvid trappan på samma ställe som om den satt på trappan.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
SV: Benställning till utedel, finns det färdiga?
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2007, 10:36:47 »
Finns på Jula för 695kr
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2007, 10:40:43 »
Kanon, tack!
Jag har gårdsgrus där den isånafall kommer stå, kan det räcka med nåt as-tungt plant stenblock att montera fast det stativet på, eller borde man gjuta nåt?
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2007, 17:06:39 »
Gjuta låter overkill. Lägg en 40x40 betongplatta under varje ben istället.
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« Svar #4 skrivet: 07 september 2007, 20:28:55 »
Har lagt två 50x50 betongplattor och ställt ett markstativ på det.
Det var gummifötter till stativet, men jag undrar om jag inte skulle kunna skruva fast stativet ner i plattorna och endast ha gummibussningar mellan utedel och stativ?
Apropå gummibussningar under utedelen, duger dom här?
http://www.biltema.se/products/product.asp?iItemId=89370
« Senast ändrad: 08 september 2007, 08:33:32 av gluecifer »
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« Svar #5 skrivet: 08 september 2007, 12:40:23 »
Det blev så här...
Utloggad jompaa
  • Stad/land: Näsum
  • Antal inlägg: 738
  • Ja se transistorer!
    • index.htlm
« Svar #6 skrivet: 08 september 2007, 13:40:41 »
Hade detta varit hemma hos mig hade pumpen varit osynlig under snön redan i slutet på januari  *roflmao*
/Bosse
Utloggad gluecifer
  • Antal inlägg: 125
« Svar #7 skrivet: 08 september 2007, 17:15:05 »
Kan tro det, här i mellersta Sverige blir det knappt vinter längre  Thumbsup
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 08 september 2007, 17:52:08 »
Håller med dig Gluecifer, och i södra Sverige är det ännu mindre vinter, möjligtvis några centimeter snö. Här är ett ex på riktigt låg placering.
Utloggad Teden
  • Antal inlägg: 12
« Svar #9 skrivet: 11 september 2007, 23:38:06 »
Ett billigt tips som faktiskt ser väldigt bra ut är fyra lekablock av den modellen som är "oval" invändigt ( hur man skall förklara det ) två på var sida, släpp fyra gängstänger mellan/genom blocken så dom inte kan mot all förmodan glida isärr. bulta fast och chip chopp.
