Författare Ämne: Luft/luft-värmepump eller fjärrvärme?  (läst 5914 gånger)
Utloggad mclord
  • Antal inlägg: 2
    • Värmepumpskydd.se - för ett snyggt, effektivt och billigt värmepumpskydd
« skrivet: 30 augusti 2007, 09:55:46 »
Hej alla kloka personer!
Är ny på detta forum och frågan har säkert ställts förut, men här är iaf vårt dilemma som vi behöver hjälp med.
Vi bor i ett souterrängradhus (2 vån) på ca 92 kvm i Hässelby, Stockholm. På vinden finns en Villavent VX-500E värmeväxlare och i källaren har vi en Focus PV-13 Elkassett med en Focus vvberedare SS2326 (vattenburen el). Allt är relativt nytt (-01). Utöver ovanstående har vi en braskassett i öppna spisen på nedervåningen, som vi använder en hel del vintertid.
Vi har en total årsförbrukning på ca 18 800 kWh/år (inklusive hushållsel) men vi funderar på att införskaffa en luft/luft-värmepump för att minska uppvärmningskostnaden. En sådan pump kan även kyla ovanvåningen sommartid, då solen ligger på där hela dagarna (=bastu).
MEN, nu har vårt område fått erbjudandet att installera fjärrvärme från Fortum nästa år. Installationskostnaden är 65.000:- och vi blir inte kloka på om vi ska välja fjärrvärme eller installera en luft/luft-värmepump (betydligt lägre investering). Kostnadsuppskattningen på årsförbrukningen blir olika beroende på vem man frågar och åsikterna går isär.
Vi förstår att vi inte kan täcka hela uppvärmningen med en luft/luft-värmepump, men blir kombinationen värmeväxlare och luft/luft-värmepump tillräcklig för att sänka årsförbrukningen kännbart?
Varmvattenberedaren och elkassetten är ju hyfsat nya och vi bävar för att sälja dem på Blocket, vilket blir resultatet om vi installerar fjärrvärme…
Är det någon som kan ge oss kloka råd?
Utloggad sebbe
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 394
SV: Luft/luft-värmepump eller fjärrvärme?
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2007, 11:54:10 »
Jag skulle satsa på fjärrvärme. En luft/luft-vp håller (om allt går väl) i tio år, medan en fjärrvärmeanslutning
ska hålla i 30 år. Fördelar man kostnaden för den tiden så är fjärrvärme förmånlig, med tanke på fördelarna:
lägre kostnad för varmvatten och värmen räcker till också när det är som kallast.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2007, 17:06:29 »
Fjärrvärme är tryggt och bekvämt men du säljer dig till en leverantör som har monopol med monopolets nackdelar.  :(
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
« Svar #3 skrivet: 31 augusti 2007, 16:13:53 »
Fjärrvärmen följer elpriset upp. Så det är inte några billiga kW.
//Rickard
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2007, 18:27:39 »
Lite svårt att räkna ut utan att veta hur många ni är i familjen. Det avgör hur den typiska fördelningen blir mellan varmvatten, hushållsel och uppvärmning. Och det avgör hur mycket ni kan spara på en luft/luftvärmepump.
Ju färre ni är i hushållet, desto större del av de 18.800 kWh:arna består av ren uppvärmning.
MVH/Gano
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #5 skrivet: 31 augusti 2007, 22:29:43 »
Hej  *vinkar*
I fall man har ett vattenburet värmedistributionssystem så bör man generellt sett hitta lösningar som utnyttjar detta, men när det gäller fjärrvärme vet fan .. Sc:,h
Vad skulle det kosta er att installera en L/V värmepump, det kan ske är något att kolla upp ?
Jag är lite skeptisk till fjärrvärme eftersom man binder upp sig mot en leverantör och det är nog inte så lyckat, ta t.ex elnätsavgifter. Elnätsägare verkar kunna ta hur mycket betalt som helst just pga att man inte kan byta elnätsägare.. Nåja, nu skall inte jag halka in på det, men du förstår kanske vad jag menar.
Jo, en fråga, får ni behålla elpannan ifall ni installerar fjärrvärme ? Jag har hört att de är väldigt snabba på att bära ut elpannor och dyligt, men det kanske bara är elakt förtal. Värt att kolla upp dock.
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad sebbe
  • Antal inlägg: 394
« Svar #6 skrivet: 01 september 2007, 09:23:16 »
Men nån förstår väl ändå att det är tokigt om kraftverket som producerar el till värmepumpen i huset i närheten står och släpper ut överskottsvärme från kondensvattnet i sjön/havet?
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #7 skrivet: 01 september 2007, 09:58:46 »
Ja det är ju dumt, kan man inte peta in överskottsvärmen i fjärrvärmenätet istället.
MVH
Messer
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #8 skrivet: 01 september 2007, 10:15:44 »
Jag säger så här: skit i fjärrvärmen, satsa på en riktigt bra l/l
Fjärrvärme och en luft-vatten värmepump ligger hemskt lika i driftskostnad/ år
Men fjärrvärme 65k och luft-vatten 100k ca
Nu har ni inte så hemskt stor förbrukning i erat hus 19000kwh tot - hushållsel 6000 = 13000 för uppvärmning och vv+ vedeldning
Så luft-vatten blir knappt lönsamt ändå om ni nu inte vill sluta med och elda  i kaminen.
Väljer man fjärrvärme kan man heller inte få ngn kyla till övervåningen sommartid och det kanske man ej kan få även om man väljer luft-luft, för innerdelen kommer att placeras så den blåser värmen nedåt så om man vill ha kyla uppe så måste den placeras i trappan samt att i acdrift kunna blåsa uppåt, de flesta märken går bara till 90 grader ut från vägg vilket blir problem att få upp kylan till övervån.
Jag skulle tro att med en bra placering och en hyffsad planlösning med en luft-luft skulle ni kunna spara mellan 4-5000 kwh
  • Antal inlägg: 485
« Svar #9 skrivet: 01 september 2007, 22:29:25 »
Jo, ur ett resurshushållningsperspektiv så är fjärrvärme alldeles ypperligt.Det som däremot är mindre tilltalande är att binda upp sig mot en leverantör.. Dessutom så är det ofta samma ägare till fjärrvärmeanläggningar som äger elnäten, och se hur de behandlar elnästavgifterna...
Och hur är det nu, får man behålla elpannor och andra värmealternativ som man kan tänkas ha i kåken sedan tidigare när man installerar fjärrvärme ??
borrdjup:190m
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #10 skrivet: 12 september 2007, 20:38:07 »
En del tillåter detta en del ej, så det är lite blandat. Tekniska i Linköping tillåter inte att man behåller den gamla primära uppvärmningskällan.
Utloggad mclord
  • Antal inlägg: 2
« Svar #11 skrivet: 25 september 2007, 15:46:04 »
Tack för alla kloka råd!!
Jag vet inte om vi blev så mycket klokare själva, men det lutar åt att vi ansluter oss till fjärrvärmen i alla fall. Vi tror att det alternativet är mer tilltalande för en köpare i framtiden.
Återigen, tack!!
