Författare Ämne: Installation av nibe 1215  (läst 2507 gånger)
Utloggad Bernt
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 20 december 2004, 21:37:56 »
Nu har jag fått ett hål på tomten, det var ta mig fan mer spännande än att sitta på förlossningen... jag fick åka hemifrån efter att tredje foderröret hade försvunnit ner i leran. Under tiden hade jag stått och flyttat undan blommor som hoppade på fönsterbrädan och kärlekshandtagen gungade då jag lutade mig fram.
Och nu har jag även egenhändigt baxat in pumpen medhjälp av en vagn jag byggde som jag la pumpen på.
Använde en garagedomkraft för att ta mig över trösklar ( 80% av vikten ligger i den undre halvan)
Men nu då jag skall montera de bifogade rören till kalla sidan så är det jävligt trångt att dra åt klämringskopplingen, är det någon som har något bra tips på hur man kommer åt?
PS De övriga rören monterades under fredagkväll med ett par bira och whisky ( de måste väl ändå anses som fackmannamässigt). ;D
Utloggad Kentha
  • Antal inlägg: 11
Re:Installation av nibe 1215
« Svar #1 skrivet: 24 december 2004, 01:08:16 »
Jorå så att....
Jag ligger någon vecka efter dig Bernt.
Hålet är borrat här också och två slangar sticker in i källaren.
Min Nibe 1215 har bara kommit in i garaget idag. (bästa julklappen hittills). Med lite julskinka i kistan ska nog jag också börja foga ihop rör för att kunna komma in i VP-Klubben. Siktar på elpannedrift till Nyår.
Måste sedan klura färdigt på rördragningen för köldbäraren.
Ska försöka uppdatera med eventuella framsteg.
Men Whisky och bira är bra tips alltså......hmmm
/Kentha
Nibe Fighter F2030-9 kopplad mot VVM 500.
Hus byggt 1984, 140kvm.
Utloggad Bernt
  • Antal inlägg: 21
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2005, 15:26:38 »
 ;D
Nu snurrar hela fadderuttan!
Med pressverktyg gick det som en dans, ser nästan proffsigt ut, rekommnderas varmt.
Däremot är elen lite infernaliskt inkopplat, hänger i luften i huvudhöjd i en båge och ihop kopplat med den gamla elpannan med en sockerbit.
Lite många starter per dygn än så länge (24st 4grader ute) men så länge de inte tjongat in frekvensstryrning i pumparna så lär det fortsätta att vara så.
Lycka till Kentha! det verkar inta kunna gå att göra fel! ( Jag har försökt, tro mig) har inga tips som inte stått här på forumet att dela med mig av och foton kan jag inte lämna ut , då kommer säket Harry Haffa och plockar mig för olaglig elanslutning , däremot njut medans du jobbar de e kul att koppla!
/Big Bernt
Utloggad Kentha
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 10 januari 2005, 12:35:17 »
Jovisst !
Själv kör jag elpannedrift sedan 03:30 1/1. Kul sätt att tillbringa nyårsnatten.
Jag gjorde också allt själv, inkl el. Skall ta in en vänligt sinna elektriker i bekanstkapskretsen som får besiktiga och göra ett lite större jobb med en ny elcentral.
Rörpuleriet gjordes med mjuklödning vilket var ganska kul. Jag provade att bända isär ett par mjuklödda rörbitar i skruvstycket först och när rören veckade ihop sig innan lödningen släppte så tyckte jag att det fick duga med mjuklödning.
Enda läckaget var en klämringskoppling på blandningsventilen som jag glömt att dra åt (man blir lite mjuk i huvet efter midnatt)
Så här i efterhand har jag förstått att det går att hyra rörklämmare vilket kunde ha kortat installationstiden något.
Under veckan skall jag ansluta köldbärarledningarna.
Den är ju inte speciellt effektiv som elpanna. Då var nog oljepannan billigare i drift.
Uppdatering följer.
/Kentha
