Författare Ämne: Vakuumsugning  (läst 6415 gånger)
Utloggad MaSS
  • Antal inlägg: 39
Vakuumsugning
« skrivet: 29 augusti 2007, 18:29:38 »
Hej på er !
Hur långt ner skall man suga vacumet -10 mm hg Absolute står det på min pump vilket innebär
-100 Kpa om jag räknar rätt. En annan kompis så står det -50 Kpa och en annan -76 Kpa.
Jag antar att det borde räcka att ett litet Vackum uppstår så man tömmer all luft och kondes samt vatten ur systemet.
Jag funderar på att bygga en egen pump med hjälp av en vackum ventil samt en vackum klocka och kompressor.
På detta sättt kommer jag nog att komma ner till -80 Kpa.
Är inte -100 Kpa riktigt svårt att uppnå typ rena rama rymden.
Idder förslag tankar mottages vänligen.
Mvh MAS
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Vakuumsugning
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2007, 18:52:27 »
Kravet på en vaccumpump är 3mbar men vaccumpumpar man så man kommer ner under 1mbar är ok för mig alltså -99,9kPa eller lägre , ngn annat är otänkbart för mig.
Utloggad MaSS
  • Antal inlägg: 39
SV: Vakuumsugning
« Svar #2 skrivet: 29 augusti 2007, 19:04:32 »
Hej du Luckyman.
Du har nog rätt.
Det konstiga tycker jag är att i min manual står det -100 Kpa i en kompis -76Kpa och i en annans -50 Kpa.
Är inte den största anledningen till att suga vackum så man får bort skit å dylikt samt tömma den på luft.
Om jag kör -80 Kpa i en timme borde det inte vara ok?
Mvh MAS
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Vakuumsugning
« Svar #3 skrivet: 29 augusti 2007, 19:43:06 »
Ngn skit kommer du nog inte få ut hur länge du än vaccumpumpar.
Vad man är ute efter är att få bort luft eller gas som det är, har man fått i vatten så kommer vattnet att koka bort alltså bli gas om det nu inte är -grader och det redan har frusit.
Luft är är ingen kondenserbar gas vid de temperaturer vi håller oss vid utan om man man ej får ut luften tillräckligt så blir det ett mkt högt tryck och maskinen kommer ej att fungera optimalt.
För att garantier och allt ska gälla så ska man ner till dessa värden, helst absolut vaccum men så dyra vaccumpumpar har inte vi råd till.
Mitt råd är köp en färdig eller lägg ner projektet
Utloggad MaSS
  • Antal inlägg: 39
SV: Vakuumsugning
« Svar #4 skrivet: 29 augusti 2007, 19:52:01 »
det verkar som du vet vad du pratar om.
en fråga absolut vakuum hur lågt är det?
mas
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
SV: Vakuumsugning
« Svar #5 skrivet: 29 augusti 2007, 20:29:11 »
Absolut vaccum = 0 (eller -1bar ca beroende på vart man befinner sig)
eller -100kPa som du skrev tidigare
utgångspunkten för allt trycksatt
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: Vakuumsugning
« Svar #6 skrivet: 29 augusti 2007, 22:49:23 »
Hej du Luckyman.
Du har nog rätt.
Mvh MAS
Nu får ni gärna rätta mig om jag har fel.
Står Kpa för kilopond absolut? eller vad menas? mig veterligen finns det Pabs bar och Pe bar. pratar man Pe bar är det ok att säga - x Pe bar eller som man brukar skriva bar e. Med Pabs bar ( bar a) går det inte att komma lägre än noll, det finns inte. ;)
  • Antal inlägg: 3850
SV: Vakuumsugning
« Svar #7 skrivet: 30 augusti 2007, 07:23:05 »
kPa-scal kanske?
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Vakuumsugning
« Svar #8 skrivet: 30 augusti 2007, 16:21:05 »
Kilopascal! Ja det är klart , det borde jag vetat. huvuddunk
Men varför använder man den enheten?
-1 bar e  = -98,07 kpa och botten är nådd. Varför skriver man -100 kpa? det går ju inte? Sc:,h
Tack för rättelsen föresten. :)
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
SV: Vakuumsugning
« Svar #9 skrivet: 30 augusti 2007, 16:34:53 »
I SI-systemet är grundenheten för tryck pascal.
http://www.konvertera.nu/si_systemet.php
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: Vakuumsugning
« Svar #10 skrivet: 30 augusti 2007, 18:57:50 »
Jaha då vet man det också då, men det blir inte lätt att skola om sig. :'(
Utloggad appliance
  • Antal inlägg: 20
SV: Vakuumsugning
« Svar #11 skrivet: 27 september 2007, 15:55:24 »
Det är just vad jag håller på med just nu. Köpte en pump och gjorde det själv. Kanske inte bästa tiden på året att be en kylinstallatör om hjälp. just nu är det en månads väntetid på att en kylkille skulle ha tid att komma hit.
Är det någon där ute som är i behov av att låna en vakuumpump så hör av er, den här lär jag ju inte behöva speciellt ofta :-)
  • Dot gäster: 2253
