Författare Ämne: Hjälp med val av värmepump  (läst 1748 gånger)
Utloggad tuben
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 29 augusti 2007, 18:06:39 »
Hej!!
Jag känner att jag behöver hjälp med val av värmepump. Vi är relativt nyinflyttade i ett hus i Stockholmstrakten (Järfälla) och vill nu innan vintern kommer byta uppvärmningssätt i huset. Idag har vi direktel. Vi kommer nu under hösten också att installera en murspis i vardagsrummet. Den ska däremot inte användas för att värma upp kåken utan bara bistå som en trivselfaktor.
Jag har kikat runt en del här på forumet och på nätet för att bli klokare i frågan - men inte blivit det! Jädra djungel är vad det är!!!  Sc:,h
Nåväl, lite fakta om huset:
Byggt 1971.
Boarea: 133 kvm
2 plans
2-glasfönster
Mekanisk frånluft (fläkt) som drar ner innerluft i grunden (för att slippa fuktproblem i grunden) och ut genom ett rör på utsidan.
I och med att vi är nyinflyttade har vi inte nån koll på energiförbrukningen. Spelar det någon roll?
Det jag känner att jag behöver ha koll på är:
- Hur stor pump jag kommer behöva?
- När det gäller olika tillverkare, handlar det mest om tycke o smak om jag har förstått tonen i vissa inlägg här på forumet. Ändå undrar jag om det finns nån pump som särskiljer sig (på ett positivt sätt) från övriga, dvs någon som verkligen kan rekommenderas?
Sen har jag ungefär tusen frågor till... men de kan jag vänta med till en annan gång.
Mvh
"Tubbe"  ;)
  • Antal inlägg: 36638
SV: Hjälp med val av värmepump
« Svar #1 skrivet: 29 augusti 2007, 21:12:14 »
Om det gäller luft/luft-värmepump så tycker jag det ser ut som om Mitshubishis Electrics nya verkar både tysta och med bra verkningsgrad, Sanyo, Toshiba, Panasonic, Fujitsu, IVT, Sharp, Elektrolux är också pumpar som bör fungera bra.
Jag skulle välja en på 6 kW nere, placerad så att den även kommer åt att värma lite till övervåningen.
Eventuellt en liten värmepump även uppe, då kan ni köra kyla under varma sommarkvällar också.
När det gäller värmepumpar som utmärker sig så tar jag inte ställning, bland de jag nämner finns flera testvinnare lite beroende på hur man läser testerna och vilka tester man läser - svårt att välja.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2007, 09:22:54 »
Er förbrukning är viktig att ha med. Dels så tillför er förbrukning av hushållsel (lampor, tv, dator, kaffebryggare, kyl+frys etc etc) värme till bostaden, dels så kan ventilationen och inställd temperatur variera från hus till hus.
Men ungefär så här kan det se ut i ett hus av din storlek (röd linje) Jag har tagit till lite i överkant på husets värmebehov, jag vet inte hur tjocka väggarna är, luftomsättning p g a ventilationen genom grundplattan osv. Jag har sedan lagt in en typisk värmepump i storlek 12, i detta fall en Sanyo SAP KRV 123EHN (svart linje)
Som du ser så skär kurvorna varandra vid ungefär -6 grader, husets värmebehov är då lika stort som den effekt värmepumpen lämnar. Kör du med avstängda elradiatorer så kommer tempen i huset att sjunka om det är kallare än -6 ute.
MVH/Gano
Utloggad tuben
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2007, 12:58:40 »
MVH/Gano
Hehe... Nu snurrar det ännu mer...  *roflmao*
Men det har du ju självklart rätt i, att husets energiförbrukning spelar roll.
Grafen som du lagt då, om jag tolkar den rätt, innebär alltså att med en pump i storlek 12 (ca 6 kW?) så skulle jag behöva stödköra med elementen under ca -6 ºC? Har jag fattat rätt då?
Det låter väl rätt så ok, tycker jag... Vintrarna blir ju inte så bistra här i fjollträsk...  ;D
  • Dot gäster: 2342
