Författare Ämne: Sanyo 123 fråga kring auto-läget.  (läst 2316 gånger)
Utloggad benring
  • Stad/land: Uppsala/Håbo/Bålsta
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« skrivet: 29 augusti 2007, 13:40:52 »
Tjohej!
Jag har två st sanyo 123-pumpar, en på nedre planet o en på övre.
Funkar fint!
AUTO-läget(Alltså MODE=AUTO) har alla sagt att det blir dyrt pga att den anpassar driften till värme eller kyla, beroende på väder o vind. Även om man kör Auto och kanske eldar i en kamin, så kommer den försöka kyla ner då kaminen ger högre värme än inställt.
Så långt är jag med.
Nu under sommarn har jag kört kyla på den med trevligt resultat.
Dock så har vädret inte varit varmt hela tiden och kör man kyldrift och ställd på 23 ºC så blir det lätt för kallt/ruggit iaf om det blir kallt o regnit ute.
Slog jag om till HEAT-läge så tenderade det att bli för varmt när solen sedan tittade fram.
Det blev ett evigt knappande.
Så jag testade AUTO-läget för att se om den kunde sköta saken, samtidigt som jag höll koll på elmätarn (som sitter enbart för VP).
Den drog inte speciellt mycket alls, och den ger varken varmt eller kallt utan den håller tempen på det sätt jag vill.
Är det bara när man kör VP på auto och tillför mer värme än den är inställd på som alla menar att det kommer kosta pengar? (Och tvärt om med då förstås).
MVH / B
230 m2 sutteräng.
Mekanisk frånluft, inga tilluftsventiler (ännu)
1 kamin på varje plan.
Elradiatorer- ett minne blott.
Värmepump1:Sanyo (installerad 2006-12-20) på nederplan.
Innerdel: SAP-KRV123EHA
Ytterdel: CRV123EHNA
Blir då en SAP-KCRV123EHNA (enligt Ahlsell :) )
Värmepump2: Samma modell som ovan, installerad 2007-sommartid.
22300 kwh första året med elradiatorer och en kamin samt 16graderC i husets kallare regioner.
20000 kwh andra året med en pump, lite element samt en kamin och lite varmare över lag.
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
SV: Sanyo 123 fråga kring auto-läget.
« Svar #1 skrivet: 03 september 2007, 06:55:51 »
Någon?
230 m2 sutteräng.
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #2 skrivet: 04 september 2007, 19:48:18 »
Största problemet med "auto" är oftast när termostaten sitter i innerdelen.anledningen är ganska enkel för ska du hålla t.e.x. 20 grader inomhus och den värmer till önskad nivå så stiger sedan efter värme upp till termostaten vilket gör att det helt enkelt blir för varmt varpå den ska kyla ner till 20 igen.
auto funktionen fungerar mycket bättre som du säger då på Sommaren/höst när det kan vara både vara för varmt och för kallt.
På sanyon 123 som du har sitter det ju en termostat på fjärrkontrollen(om du inte ändrar så att den använder sig av den i innerdelen istället).vilket förmodligen funkar bättre men på vintern då vill du ju inte ha ut någon kyla ur den i vilket fall som helst.
Personligen gillar jag inte när termostaten sitter i fjärren utan har alltid givit rådet att köra på den som sitter i innerdelen.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad benring
  • Antal inlägg: 266
  • Optimera mera!
« Svar #3 skrivet: 05 september 2007, 08:26:57 »
Tjena!
Tack för svaret:)
Jag förstår problemet när den känner av sin egen värme i innerdelen och då vill kyla ner.
Jag kör alltid med fjärren för det tycker jag känns bäst, iaf på pumpen på övervåningen, på nedervåningen kör jag på innerdelen. Där kör jag aldrig auto iaf. (Jag testade auto där under ett tag, tänkte att "spela roll, här nere blir det aldrig varmt pga nått annat så den kan få gå så" tills frugan körde torktumlaren i anslutning till pumpen  ;D ni hajjar ju hur det gick!
Hur som helst så tycker jag att fläkten blåser mycket mer när man kör värmeläge Auto (inte fläktläge auto, den står på max) och eftersom den blåser mera så blir luften ljummen när den anser att tempen är nådd. Den verkar inte dra ner på farten på fläkten, vilket är bra tycker jag.
Kör jag på Heat så sänker den fläktfarten oavsett om den e på max eller ej, högst irriterande och bidrar till att tempen sjunker längre bort i rummet.
/B
230 m2 sutteräng.
