Författare Ämne: Installera EVP 270 Fighter 2010-6 själv!!!!!!  (läst 10349 gånger)
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
SV: Installera EVP 270 Fighter 2010-6 själv!!!!!!
« Svar #15 skrivet: 06 september 2007, 14:21:21 »
Det står i manualen att man skall ha min 28mm rör till utedelen i manualen men min vvs-are påstår att det skall vara 22mm rör, vad är rätt?
Det är nog lite olika beroende på om det är plast eller metall. Vad jag lärt mig kan man ha litet mindre plast och få samma flöde som ett något större metallrör.
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
Utloggad jowa
  • Stad/land: Fjollträsk
  • Antal inlägg: 37
  • Lär mig av misstagen (ibland)
« Svar #16 skrivet: 06 september 2007, 20:31:07 »
Om du med manualen menar "Monterings- och skötselanvisning" så står det i det som jag kan hitta att anslutningarna till pumpen är 28 mm (komponentlista s. 29). Det är ju inte riktigt samma sak som att anslutningen till pannan ska göras med 28 mm rör. Notera också de två flexslangar som följer med 2020 (s. 33) och som ansluts närmast pumpen.
Frågan om 28/22 har jag själv funderad på och fick nyligen följande svar av Digital:
Om VVM 300 står nära kan du använda 22 mm rör, är det långt dvs långa dragningar sidledes med många böjar använd 28mm rör.
Cirkulationspumpen justerar sig själv till rätt fart så grövre rör ger lägre fart på den pumpen och det spar energi samt att slitaget i rören blir lägre.
Lycka till..
2008: Har just bytt en gammal elpanna/VVB mot en VVM300/2020. Tidigare ca 36 000 kWh värme & VV - nu? återkommer...Payback 4 år är kalkylen
2010: 2 år senare.... så här långt en halvering av kostnaden!
2012: 4 år senare kan jag konstatera att kalkylen höll - t o m med råge pga höjda elpriser. Kostnad för värme/varmvatten halverad! Problem: Bytt tempgivare i VP i övrigt inga störningar
2017: Bytt en flervägsventil
