Författare Ämne: Installera EVP 270 Fighter 2010-6 själv!!!!!!  (läst 10307 gånger)
Utloggad MattiasT
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 49
  • Tur att man inte skall värma upp detta.
    • MTT
« skrivet: 29 augusti 2007, 12:40:12 »
Tjena Grabbar.
Har startat en tråd för ett tag sedan, i delen CTC om att intallera VP själv.
Var förut helt insnöad på CTC men börjar nu svänga in på Nibes lösning.
Huset är 170kvm och är ett 1 1/2 plans utan källare. Huset har dragit i snitt 2.5 kubik olja. Vattenburet system med radiatorer.
Så nu börjar alla frågor  Sc:,h
Skall jag ha en 6 kW?
Hur vet jag om jag kan använda min nuvarnade (fungerande)circpump?
Skall retur/framledn diffen ställas med hjälp av denna?
Är den krånglig att installera själv? Vad bör man passa sig för?
Har den inbyggd kWh räknare?
Någon som har några foton på en sådan här anläggning?
Bör jag köpa till innegivare?
Är det något mer som inte ingår, som jag bör köpa?
Slutligen Vilken är bäst?
« Senast ändrad: 29 augusti 2007, 14:32:27 av MattiasT »
Pressar driftskostnader......
170Kvm faluhus
Nibe VVM300 Fighter 2010-6
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
  • Stolt Hobbyinstallatör
SV: Installera EVP 270 Fighter 2010-6 själv!!!!!!
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2007, 01:58:05 »
Är i en liknande situation just nu.
Håller på att själv installera 2 st NIBE Fighter 2020-14 dockade till Acktank och elpanna EP 26.
Är egentligen novis, men har lärt in massa senaste två veckorna.
Vad jag kommit fram till hittills angående dina frågor.
1. Troligtvis kan din gamla cirkulationspump komma till användning.
2. Deltat kan ju ställas in med att reglera hastigheten på cirkulationspumpen. Men NIBE rekommenderar att man har en strypventil på returen för att kunna ställa in mer exakt.
3. Krångligt? Det ser lite krångligt ut i skissen, men min reflektion efter att ha blivit 70% klar redan första dagen är att det går rätt smidigt. Kul tom. Som vuxen-Lego! :-)
4. Ingen Kwh räknare vad jag vet.
5. Bilder nedan.
6. Skulle också vilja veta om innegivare är bra. (Utegivare ingick i styrenheten SMO 10)
7. 50cm Flexslangar med partikelfilter ingår.
8. Jag tycker NIBE verka bra. CTC är nog också bra.
« Senast ändrad: 31 augusti 2007, 01:04:59 av kinokosmos »
2st NIBE Fighter 2020-14, Elpanna NIBE EP 26, 500L Ackumulatortank. 400m2 + Loft 170m2. Luftkonvektorer & golvvärme
Utloggad MattiasT
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 49
    • MTT
« Svar #2 skrivet: 30 augusti 2007, 08:37:18 »
Hej.
Tack för svaret.
Vad skall pannan ha för matning? 5*2.5 16A?
Vad skall utedelen ha för matning?
Ingen som har bilder på en kompett intstallation med med utedel och en EVP 270?
Någon som kan hjälpa mig med en liten inköpslista?
Vart hittar jag bra säkerhetsventiler och vid vilket tryck skall de öppna?
Denna strypventil är det en vanlig kulventil?
170Kvm faluhus
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« Svar #3 skrivet: 30 augusti 2007, 15:49:24 »
Hej.
Tack för svaret.
Jag installerade en VVM300 +2020-8 kombo på semestern och det gick smidigt, det som
tog längst tid var att riva ut den gamla pannan och fräsha upp i pannrummet..
Jag matade både VVM och 2020-8 med 16amp i 2st 5x2.5mm2 kablar, du skall bara
ställa inn att du har 16amp i pannan så den inte använder alla patroner samtidigt men 9kw funkar utmärkt på 16A.
Säkerhetsventilen du skall ha är en vanlig 2.5bar och finns på tex Rinkabyrör.
Strypventil (jag utgår från att du menar avstängningen mellan vp och panna?) så funkar kulventil.
Cirkpump, laddpump och annat ingår i VVM300 så det var verkligen bara plugg & play!
Min lista blev följande: (handlade på allt på Rinkabyrör)
VVM300
Fighter 2020-8
2st kulventiler
1st avtappningsventil
1st säkerhetsventil 2.5bar
och rör + kopplingar i olika dimentioner.
Tror hela kalast gick på 75k med isolering.
Då kan tilläggas att min pump står 6 meter från pannan..
Angående dimentionering så tror jag personligen mer på en 8kw pump.
Har 160m2 i 1½-plans + 65m2 biyta och min 8:a är nog i minsta laget.
Edit: Såg att du var ute efter EVP och 2010, så är du inte ute efter en nyare anläggning stryk min post  a:gl
« Senast ändrad: 30 augusti 2007, 15:53:03 av Shadow »
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2007, 19:43:13 »
1. Troligtvis kan din gamla cirkulationspumo komma till användning.
5. Bilder nedan.
jag är ganska säker på att du inte får ha cirkpumparna på det sätt som dom är monterade, dom vill alltid ha motoraxeln horisontell.
kolla upp med installationsanvisningarna.
http://www.grundfos.com/web/homese.nsf/a835cca5c805e7f2412564e50031bedd/3b8b15c8f0a34337c1256dbb003b6b69/$FILE/Alpha+%200403.pdf
« Senast ändrad: 30 augusti 2007, 19:51:51 av tracker »
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #5 skrivet: 30 augusti 2007, 21:34:55 »
Vaket av dig tracker. Motoraxeln skall sitta horisontellt och anslutningskabeln skall helst mynna nedåt.
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #6 skrivet: 30 augusti 2007, 23:15:04 »
Tack för tipset! Jag skall vrida dem tillrätta så motoraxeln hamnar horisontellt imorgon. Jag avslutade i stort sätt resten av rörarbetet idag. (Se Bild) Kopparledningarna skall bort.
« Senast ändrad: 31 augusti 2007, 00:04:49 av kinokosmos »
Utloggad tracker
  • Antal inlägg: 613
« Svar #7 skrivet: 31 augusti 2007, 17:30:54 »
vad är det för kopplingssystem du använder, har du ngn länk samt priser ?
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #8 skrivet: 31 augusti 2007, 18:57:07 »
Jag använde ett belgiskt system som heter HENCO. Det finns ett liknande som hete AluPex också.
Jättesmidigt att jobba med. Tror inte HENCO är lika vanligt som AluPex i Sverige. ( http://www.saljex.se/?id=2&grp=13&clps=0 )
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
« Svar #9 skrivet: 31 augusti 2007, 22:56:18 »
jag tycker rören ser lite klena ut... du har ju nästan 30 kw genom dessa rör...vad har dom för dimension?
Kärringen mot strömmen...
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #10 skrivet: 01 september 2007, 00:41:06 »
Jag kör 26 rör från pumparna som går över i 32 när de går ihop.
Kan det funka?
Det sägs att plast rör kan vara lite mindre än metallrör och ge samma resultat.
Utloggad ROLPeR
  • Antal inlägg: 398
« Svar #11 skrivet: 01 september 2007, 01:13:41 »
Tittar på dina bilder som visar ledningarna från värmepumparna och kikar efter backventiler.
Finns det inga eller har jag missat dem?
MVH // Rolle
Utloggad kinokosmos
  • Antal inlägg: 133
« Svar #12 skrivet: 01 september 2007, 01:29:34 »
MVH // Rolle
Mkt tacksam för er vaksamhet. Lyckligtvis är kulventilen så fiffig att den har inbygd backventil.
Utloggad MattiasT
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 49
    • MTT
« Svar #13 skrivet: 04 september 2007, 14:34:47 »
Är det någon som har bilder på installation av en Evp 270 resp WM300 dockad till en fighter 2010-6????
170Kvm faluhus
Utloggad MattiasT
  • Elektriker
  • Antal inlägg: 49
    • MTT
« Svar #14 skrivet: 06 september 2007, 08:08:42 »
Det står i manualen att man skall ha min 28mm rör till utedelen i manualen men min vvs-are påstår att det skall vara 22mm rör, vad är rätt?
170Kvm faluhus
