Författare Ämne: Installationskostnad  (läst 3915 gånger)
Utloggad MikaelCarlsson
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 28 augusti 2007, 21:47:16 »
Kära Forum,
Jag skall köpa en begagnad luft/vatten värmepump och anlita en installatör för att göra arbetet. Jag har vattenburen värme ansluten via en trevägsshunt till en ackumulatortank men dubbla varmvattenslingor.
Pumpen skall placeras 1m ifrån tanken. Tanken står mot en yttervägg och jag hoppas kunna ställa värmepumpen mot denna.
Vad är ett rimligt pris för detta, är det något man kan erbjuda sig att göra själv.
  / Mikael
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
SV: Installationskostnad
« Svar #1 skrivet: 30 augusti 2007, 11:18:39 »
Med tanke på teknikutvecklingen och priset på en ny samtidigt som installatörskostnaden är en stor del av hela kosten skulle jag vara tveksam till beg. Hur gammal är den och vad är det för maskin?
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 09 september 2007, 22:36:42 »
tyvärr gick den till en annan spekulant. Det var en IVT Optima 700 från 2000 eller 2001. Priset var 10000:-.
  / Mikael
Utloggad greven1
  • Vd
  • Stad/land: örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 1020
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #3 skrivet: 10 september 2007, 04:38:25 »
hej.
jag e tveksam om överhuvud taget köpa en begagnad pump.
ja de e klart kostar de 2-3 tusen så ok.
me nu kan man ju köpa nya frekvens styrda med garanti för 22 000.
krister
« Senast ändrad: 10 september 2007, 06:47:00 av Rickard »
följ strömmen  stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
Utloggad Harken
  • Antal inlägg: 790
« Svar #4 skrivet: 10 september 2007, 07:35:09 »
Bra att du missade, skulle inte betalat 10000 för så gammal pump.
Utloggad ROLPeR
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 398
  • Allt som puttrar och smäller är av intresse.
« Svar #5 skrivet: 10 september 2007, 13:36:40 »
hej.
krister
Ja, men då är det väl en "fulpump" som DU säljer?   :)
MVH // Rolle
IVT, 2X90m borrdjup, 200 m² enplan. Byggår 2010 Norrtälje. Toltalförbrukning 13300 kWh.
Tidigare hus CTC EcoHeat 5 V3,
"It takes a lot of knowledge to really mess something up!"
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #6 skrivet: 25 september 2007, 20:21:12 »
hej.
krister
jaa de e ju sant  har aldrig sagt att jag e snygg !!
har varit nere på fabriken nu 3 ggr o varit o ändrat en del i tillverkningen så den blir anpassad som jag vill ha den.
bland annat så har jag fått styret ändrat med en extra funktion som styr ett 3 fas relä som går in om pumpen inte orkar.går då att koppla till el patron eller annat.
går att ställa in valfria minuter innan relät drar.
byggde ett eget kylrum i frigolit o körde denna i -15 grader o fick cop 1,97. tyvärr så var det 37 gr ute så jag fick inte ner tempen nått lägre än så
men ful vet jag inte om den är !! :P
MVH // Rolle
Utloggad greven1
  • Vd
  • Fri energi
    • energicentra.se
« Svar #7 skrivet: 25 september 2007, 20:23:51 »
faasen va fel det kan bli !! det skall ju inte stå rolle som avsändare i senaste inlägg!!!
skall stå krister !!
(mitt fel  sorry)
