Författare Ämne: elförbrukning vid drift  (läst 6430 gånger)
Utloggad huggåsen
  • Antal inlägg: 30
  • nibe 1235-8 2x300 meter kollektor 270m2 enplanshu
« skrivet: 28 augusti 2007, 20:56:02 »
har nyss installerat en  elmätare till min pump nibe 1235-8  och kollade nu när den  värmer upp för varmvatten enbart kompressordrift och mätaren visade 2500 w i början och 2900w i slutet innan pumpen stannade !!!   enligt  manualen så skall pumpen dra 1,66 kw vid 0 gradigt kb och 35 grader ut på  elementen eller 1,93kw vid 0 kb och 50 ut på elementen ,kb in 16 kb ut 13  kan någon förklara detta ???
nibe 1235-8 2x300 meter kollektor  270m2 enplanshus jötul classic 80 9kw kamin
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: elförbrukning vid drift
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2007, 21:00:10 »
Ingen djupare vetenskaplig förklaring, men eftersom du har 16+ in så ökar driveffekten till kompressorn, men så även uteffekten, dvs COP ökar oxo.
En 1235-8 levererar kanske 9-10KW vid 16º in
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad huggåsen
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 28 augusti 2007, 21:10:56 »
lite klurigt trodde att det  kompressorn bara kunde gå på en viss strömeffekt    får skicka ett mail till nibe och höra vad dom säger !!!!
  • Antal inlägg: 4489
« Svar #3 skrivet: 28 augusti 2007, 21:32:21 »
Helt normalt.
Om du kollar mina loggar ser du tydligt hur ineffekten ökar med stigande temperatur, vilket medför att COP sjunker. Syns bäst vid VV-körning.
Min VP drar ca 2.6 kW i början av en VV-körning och uppåt 4 kW i slutet.
Utloggad huggåsen
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 28 augusti 2007, 21:48:38 »
värmer vattnet  till 55 nu så om jag skall värma vattnet till 65 då drar den ännu mera drift el  hur blir det så ???  om jag  jag höjer vattentempen på en oljepanna så drar den ju inte mera olja i realtid utan det tar längre tid att värma vattnet !!
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #5 skrivet: 28 augusti 2007, 22:06:34 »
I en värmepump sitter det en kompressor, som jobbar mot en gas som varierar i tryck och temp, det gör det inte i en oljepanna.
Utloggad huggåsen
  • Antal inlägg: 30
« Svar #6 skrivet: 28 augusti 2007, 22:14:49 »
  ok  då  var den frågan löst tack för svaret   Thumbsup
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #7 skrivet: 29 augusti 2007, 10:37:04 »
Litet kompletterande siffror. Vid KBin = 16°C och VV-tillverkning (55°) drar kompr +  CP 2,73 kW och lämnar 11 kW. Vid 60° är motsvarande siffror 2,88 kW resp 10,5 kW. Detta stämmer väl med dina uppmätta 2900W. Skulle du köra värme vid 35° skulle den bara dra 2 kW men lämna hela 12,5 kW.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad huggåsen
  • Antal inlägg: 30
« Svar #8 skrivet: 29 augusti 2007, 11:20:29 »
intresant !!  men enligt dina siffror så gör den sämre uteffekt vid 60 grader och cop !! så  vid vilken temp gör den bäst cop och hur kan man räkna på detta ???? och vilken är den optimala tempen start stopp för minst elförbrukning ????
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #9 skrivet: 29 augusti 2007, 13:17:06 »
Nibes effekttabell.   Från 00-09-25   :)
Ps. För Nibes 1210. Men du kan se spelet mellan Kb-in & Vb-ut & effektförbrukning.
En 1210 7kW motsvarar dagens 1235-8.
« Senast ändrad: 29 augusti 2007, 13:39:54 av ot »
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad huggåsen
  • Antal inlägg: 30
« Svar #10 skrivet: 30 augusti 2007, 22:04:16 »
sedan i måndags så har elförbrukningen varit 7kw  bra ifall snittet kan förbli så  ::)
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #11 skrivet: 30 augusti 2007, 22:14:25 »
24h*3,5dagar*7kW =~600kWh, rätt hög energiförbrukning för att vara bara en halv vecka tycker jag iaf.
mvh
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #12 skrivet: 31 augusti 2007, 08:39:36 »
mvh
7 kWh per dygn torde vara mera rätt??
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #13 skrivet: 31 augusti 2007, 08:48:28 »
Kan även vara 7kwH på 3,5 dygn(2kwh/dygn), ger 60kwH/månad. Då harvhan passerat det jag har på min VP under sommarperioden då den endast gör VV. Jag ligger på 70-80kwh/månad
Kalkylen, vad tänkte du när du räknade ut 600kwH     ::)
Ql med VP
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #14 skrivet: 31 augusti 2007, 08:54:27 »
Ville bara retas lite...
 a:gl
  • Dot gäster: 1073
