Författare Ämne: Val av luftvärmepump?  (läst 2149 gånger)
Utloggad ölandstoken
  • Stad/land: Öland
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 28 augusti 2007, 12:09:11 »
Jag är på gång att välja luftvärmepump. Lite fakta...
* bor på Öland
* 1-plans fritidshus på 60 kvm men som ska byggas till rejält inom något år.
* huset står på plintgrund ca 60 cm över mark o det går att krypa fritt under huset... så även vinterstormar o snö
* stora glasytor på havssidan
* 95 mm mineralull i väggarna, 145 mm i golvet o 195 mm i taket
Hur jag värmer upp huset nu kan vi helt o hållet bortse ifrån då frågeställningen egentligen bara är... vilken värmepump skall jag välja? För den som ändå är nyfiken kan jag ju ändå berätta att under de två vintrar som jag bott här så har jag eldat i vår öppna spis... en Contura. Veden har jag själv fällt o sågat så det har jag liksom haft for free. För övrigt har vi gamla direktverkande el-element från mitten av 70-talet som dock aldrig används numera utan stod endast på 10 grader under alla vintrar då vi enbart använt huset som sommarstuga. Men nu är vi året-runt boende i fritidshus.
Vanligtvis är vintrarna väldigt milda här på Öland o det är väldigt sällan som temperaturen går under 15 grader minus... dock hände det så sent som förra vintern (06). Samtidigt som vi bara bor dryga 50-talet meter från Kalmarsund så innebär det att när det blåser västliga o nordliga vindar o det ligger på i vindbyarna så känns det som om det blåste rakt igenom väggarna.
Nåväl. jag har kollat på 3 olika luftvärmepumpar som finns hos Jula.
Honeywell Hw-Quick 12N - 7.695kr
Foma 4300 - 8.995kr
Foma 5600 - 13.995kr
OBS att detta är från deras gamla katalog våren -07!
Vad som talar FÖR Honeywell är att den är billig o oljudet inomhus ligger på 46db. Negativt är att inomhusdelen väger 20kg. Okänd kompressorgaranti.
Vad som talar FÖR Foma 4300 är att inomhusdelen blott väger 8kg o kompressorn har 5 års garanti o att den är billig. Negativt är att oljudet inomhus ligger på hela 53db.
Vad som talar FÖR Foma 5600 är att inomhusdelen blott väger 8kg o kompressorn har 5 års garanti o att den är ovanligt tyst... blott 39db. Negativt är att den är avsevärt mycket dyrare än de två andra.
Jag söker en luftvärmepump med så hög verkningsgrad som möjligt o som funkar även nedåt 20 minus grader. Dessutom är det en stor fördel om inte inomhusdelen bullrar för mycket... viket skulle tala för Foma 5600 vars inomhusdel endast avger 39db... om nu de har mätt likadant som Honeywell.
Jag är självklart även öppen för andra förslag... det lär finnas en större uppsjö av luftvärmepumpar. Electrolux gör reklam för sin ESD09HRA för 19.900kr inkl installation!?
Alla förslag o åsikter välkomnas varmt! Ha en bra dag:-)
Mvh,
Håkan
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Val av luftvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 28 augusti 2007, 18:47:13 »
Välj en japansk maskin av känt märke istället. Du får tag i flera av de kända märkena till samma kostnad som du redovisar i ditt inlägg. Lär igenom testresultaten från SP innan du bestämmer dej.
http://www.energimyndigheten.se/WEB/STEMEx01Swe.nsf/F_PreGen01?ReadForm&MenuSelect=1F77EA56CBB44158C12571A30031AE69
Tänk på att välja en tillräckligt stor maskin för dina behov, speciellt med tanke på att du ska bygga ut. Värmepumparna är steglöst varvtalsreglerade och avger den värme som behövs till ditt hus. Risken att välja för stor pump är i princip obefintlig. När jag läser ditt inlägg så räknar jag överslagsmässigt ut att din förlustfaktor ligger nånstans 90 W per grads skillnad inne/ute. Du kan själv räkna ut vad ditt hus drar vid olika temperaturer. Om du har +20 inne och det är -5 ute så behövs 25 X 90 = 2250 W. Vid -15 blir det 3150 W. Med lite förbehåll för dina fönsters U-värde och storlek, där försvinner mycket värme ut vintertid.
Jag skulle rekommendera en 12:a (kallas även 35) just med tanke på utbyggnaden och den halvtunna isoleringen. ABSOLUT ingen utedel på konsoller på en tunn sommarstugevägg, välj ett markstativ istället.
Som sagt, det finns massor av maskiner att välja mellan. Merparten är nog bättre än de 3 du nämnde.
MVH/Gano
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #2 skrivet: 18 september 2007, 15:49:43 »
Är det någon som har testat den här Honeywell.
Jag har hört rykten om att kommpressorn skulle vara från sanyo?
Jag har tänkt att haft den i gästhuset
